Сегодня перестал качать топливный насос,вот думаю взять вальбро 255 л ч,много колхозить?делел может кто? авто а4 в6 2002г amb q
Дык а смысл?Стокового вполне хватает.Я вот тоже задумаля поменятЬ тк на пробку поднимается еле-еле до 6 атм. на более производительный,(у меня чип.) Знающие люди отговорили
Вот если интересно,советуют такойhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=185190&page=4http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185190&page=4
например на бодрых бошах есть каая то заморочка с непроходимостью обратки - чета калхозить надо там возможно с вальброй тоже придется.
Колхоза мало, можешь взять Вальбру, от М5, от турбосупры американской, Аэромотив как у Serg_SN, короче их куча. Самый бюджетный из них Вальбро Пы.сы. как колхозить спроси у Chek1sta, у него в Б6 стоит Вальбро
эти насосы боятся воздуха. стоит пару раз проехаться на минимуме и надо будет ставить очередной. а так так не плохой бюджетный вариант более менее производительного насоса.
я за лето 3 насоса Вальбро поменяял, как только он поймал воздух можно выкидывать) вот такой лучше поставить поставить и забыть про насос,не гудит как вальбро)) FIC F340 Насос топливный 340 л/ч http://www.atomic-shop.ru/part/17161-f340/
