Q7 4L Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем BelousovRN, 20 окт 2008.
  1. BelousovRN
    BelousovRN Новичок
    16 сен 2008
    31
    AUDI Q7 3.0 TDI 08
    Всем добрый день. У меня вопрос, про автономный отопитель. В интсрукции вычитал, что там в настройках можно по таймеру запускать, а у меня только режим "Авто" или "Откл"! :rolleyes: Помогите разобраться!!
  2. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Ответ: Вопрос Q7 3.0 TDI автономный отопитель?
    Офицалы помогут, тыщ 10-12 сдерут. На самом деле мне при покупке пообещали и сделали даром. Делается 10 минут. И в настройках появится таймер.
  3. BelousovRN
    BelousovRN Новичок
    16 сен 2008
    31
    AUDI Q7 3.0 TDI 08
    Понял, спасибо! попробуем договорится :)
  4. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Подниму тему по причине личного интереса.
    Итак, дано: куплен новый оллроуд 3.0тди. По списку опций отопителя нет. Если пробить по ВИНу в ЕТКЕ есть пометка "без дополнительного отопителя". В меню все так же как у автора топика - либо "выкл", либо "автомат".
    Спросил на таганке могут ли они включить таймеры - в ответ испуганно пожали плечами.
    Есть кто тут живой кому удалось что-то изменить и кто може пояснить как именно это сделать? ВАГ-КОМом реально?
    И еще. Я вот что-то все-таки не уверен, что в такой машине стоит тот же, такой же отопитель как и опциональный.
    Насколько достоверна эта информация?
    Смутило меня то, что покопавшись в ЕТКЕ по ВИНу я не нашел ничего похожего. В то же время мой личный оллроуд, который я эксплуатирую два года оснащен опцией "допотопитель с ДУ" и по его ВИНу в ЕТКЕ есть все комплектующие ...
  5. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Гхм! У меня по умолчанию стоит. Я как за опцию не платил. За отопитель с таймером пришлось доплатить-бы. Возможность попадать в меню "Setup" появилась после манипуляции с Вагом. Посему сдается мне, что на этих дизелях отопитель стоит на всех дизелях (3.0) т.е он НЕ опциональный
  6. alex_silver
    alex_silver Новичок
    1 май 2008
    49
    Q7 4.2TDI
    Отопитель стоит на всех дизелях, таймеры появляются после перепрограммирования, делается у дилера (незабесплатно есстессно). Сам этот путь прошел.
  7. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Не понятно тогда почему ЕТКА по ВИНу не показывает отопитель...
    Вопрос ко всем: может кто подскажет контактное лицо к кому можно обратиться с этим вопросом? Можно в личку...
  8. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    у меня 3.0 дизель. в мануале написано что при повороте ключа на старт загорается змейка (жолтого цвета).. это заработал штатный разогрев топливной магистрали. когда она гаснет все ок..
    про какие вы еще отопители говорите??
    вебасты у меня нет..
  9. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Какое авто? Повторюсь, на дизельных кушках (100%) стоит "отопитель", только он не активен для запуска с таймера. Активируют за некую сумму ОД
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    #10 Bermut, 30 ноя 2008
    Хм... Ничего странного не вижу если у Вас нет отопителя, нафиг тогда в меню опция показа таймера. Если вы даже сделаете эту надпись, то скорее всего она будет не активна,то есть будет гореть серым а не красным шрифтом.
    И просьба ко всем не путать доп отопитель с автономным отопителем :umnik:
    Я конечно извиняюсь, но мне кажется это мягко говоря не логично: есть отопитель, но в меню его нет, хотя конечно может выкачивают доп бабло, но похоже на типа: у вас есть адаптивные фары, но функцию адаптации мы включим вам за дополнительную плату. :nod:
    У меня стоит и доп отопитель и автономный отопитель. То есть вебасто и отопитель, греющий салон от электротэнов с вентилятором (все штатное). Так вот, при установке одного из трех таймеров в меню сетап, при наступлении нужного времени включается именно ВЕБАСТО:umnik: При этом автономный отопитель я отключил (все равно вебасто и охл. жидкость нагревает и салон отогревает с двиглом.:thumbup:
    По поводу Ваших слов про 100% , повторюсь: И просьба ко всем не путать доп отопитель с автономным отопителем :umnik:
  11. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    у меня алроад. 3.0 дизель.
    предполагаю что есть функция прогрева топливной магистрали. о чем указано в мануале.
    иного отопителя обогрева и тому подобного не имеется.
  12. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Не стоит доверять всему, что написано в мануале, там вроде у опциональных наворотах звездочка должна стоять (типа сноски). На счет топливной магистрали - есть такая тема, включается и прогревает сама взависимости от темературы воздуха на улице:nod:
  13. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    так...про звездочки я и сам знаю.
    просто эмпирическим путем не мог проверить КАК оно работает.
  14. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Всё ИМХО.
    С некоторых пор дизели стали иметь весьма высокий КПД. Настолько высокий, что в некоторых режимах тепла, выделяющегося при сгорании, стало не хватать для поддержания рабочей температуры - не говоря уже о прогреве салона и пр.
    В связи с этим на ВСЕ дизельные Ку7 ставят вебасту - на это недвусмысленно указывает пункт меню активации этого самого отопителя - Авто (включается, когда тепла не хватает) и Откл. (к такой-то матери).
    Соответственно, таймеры в меню - это чисто софтовая задача, не связанная с манипуляциями по железу.
  15. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ненашел :uhoh:
  16. Q7US_Sline
    Q7US_Sline Участник форума
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Таймер в меню - включается при помощи инженерного меню...
  17. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    От противного: если автономки нет, то что значит вариант Авто в упомянутом пункте меню?
  18. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Хм... Зачем тогда мне нужна опция показа уровня масла, включаемая в инженерном меню (если все равно не показывает):confused:
  19. Q7US_Sline
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    система ММІ унифицирована (для A5, A6, A8, Q7). В ней есть все пункты для разных моделей. Датчик уровня масла работает пока только на А5, на всех остальных моделях при активации меню "давление масла" либо система не показывает это меню, либо этот пункт серого цвета!!!
  20. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Спалил... именно серого цвета:nod:
    Ну не совсем удачный пример, но, согласитесь исходить от противного тут нельзя.
