День добрый, господа! Интересует такой момент, стоит штатная Вебаста. Когда ее активирую, что 20 мин, что 40 мин, создается такое впечатление, что она греет только салон и гоняет антифриз по малому контуру. Садишься, в салоне тепло, за окном -15, но после запуска по шкале темп. двигателя и по звуку+обороты, вроде как движок холодный совсем. Как только запускаешь движок в салон сразу поступает холодный воздух. Вопрос, это нормально? Она вообще двигатель должна греть? Аппарат A6 C7 дизель. Включаю ее по сути только для "здоровья" движка, а тут непонятно, то ли есть толк, то ли его нет. Заранее благодарю.
Не знаю как у Вас на машине сделано, но знаю, что на Q5 бензиновой есть штатный отопитель и работает он только на прогрев салона, мотор он не греет
чтобы с запуском двигателя начинал поступать холодный воздух (при работающей вебасте), - такого нет. Утром запускаю заранее (минимум за 15 мин), вечером - непосредственно перед выходом с работы (за 5 мин). Есть ли толк или нет? Т антифриза достигает 90 град через 1-2 км после начала движения утром. Но у меня бензин. Если не ошибаюсь, на ваших двигателях вебаста должна работать еще и как догреватель в автоматическом режиме при Т менее +5, независимо включили ее или нет.
Штатный отопитель Webasto или Eberschpaeher греет в режиме "автономный отопитель", соответственно только салон. На А6 С7, возможно, в целях догревателя установлен тен - электрический в радиаторе. Не зависимо от того, стоит автономка или нет...возможно...
Было такое. В меню надо (галку) поставить -что бы и салон, и двигатель грело. Сейчас видимо -только салон.
Да не судя по тому что через несколько километров у двигателя уже рабочая температура, то и двигатель тоже прогревает.
