Webasto
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lycan, 14 июн 2007.
  1. lycan
    lycan Участник форума
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    люди.
    у кого стоит webasto памагите.
    я взял а6 97г.в. у нее стоит пульт от webasto,а самого апарата походу нет. :confused:
    дисплей на webasto не горит и не реагирует когда нажимаешь на кнопки.
    сделайте кто-нить фотки webasto под капотом.
    а то я не когда не видел эту штуку.
    может у кого нибудь были такие ситуации.
    ПОМОГИТЕ плиз
    ЗАРАНЕЕ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН.
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Webasto
    Вебасто (блок обогрева) под левым передним лонжероном,ЭБУ в багажнике слева,под дополнительным аккумулятором.Это в А6/4А.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Webasto
    Автономка находится под левым передним лонжероном, снимишь защиту и будет видно, наружу должен выходить патрубок системы выпуска, глушитель как автомобильный, только значительно меньше. А чтобы автономка запускалась, она должна быть запитана от своего аккумулятора (живого) и про предохранители не забывай, если выдернуть самый большой, то сбросятся ошибки из мозгов автономки.
  4. lycan
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    Ответ: Webasto
    спасибо огромное.
    завтра пойду посмотрю есть ли там эта дребидень.
    а если у меня её не окажется, то сколько будет стоить эта штука (сам агрегат) пульт уже был.
    заранее огромное спасибо.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Webasto
    У тебя кузов С4 или С5, в 97-ом году как раз был обновлён модельный ряд. Если С5, то вот, приценись на новьё серии ТермоТоп через Экзист :rolleyes: Ценник нереальный, за 1000 евро устанавливают полностью с нуля новый подогреватель.
    ЗЫ: Но думаю, что у тебя скорее всего он просто сидит без питания.
  6. lycan
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    Ответ: Webasto
    у меня a6 2.5 TDI 103 KW 140 HP кузов C4
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Webasto
    Ясно, а таймер родной в углу водительской двери? Тогда вот твой подогреватель, это более старинная серия.
  8. lycan
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    Ответ: Webasto
    пульт стоит родной
    ну и сколько же будет стоить этот подогреватель?
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Webasto
    Проверил, пусто? Тогда либо искать по разборкам, либо купить на eBay.de, либо покупать новый с установкой в фирме, сейчас не сезон, думаю даже дешевле, чем 1000евро обойдётся. Из всех наворотов нужных реально в дизельной машине автономка на мой взгляд стоит на первом месте, если машина стоит на улице зимой в мороз более нескольких часов. Ну долго очень TDI-шки греются на х.х. к.п.д. высокий и тепла мало выделяют, я зимой как-то проехался в -20 со снятой защитой снизу и без крышки сверху мотора, так вот при абсолютно исправном термостате, температура мотора не могла подняться выше 60-ти градусов!
  10. lycan
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    Ответ: Webasto
    завтра поеду на эстакаду. щас времени нет.
    будут результаты отпишу.
    спасибо за помощь.
  11. lycan
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    Ответ: Webasto
    ЭБУ есть значит я думаю и сам атопитель есть.
    на днях масло менять буду заодно и посмотрю
  12. lycan
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    Ответ: Webasto
    вот прикол. все на месте и атопитель и ЭБУ.
    оказалось сел аккумулятор.
    вот по этому не работало
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Webasto
    Ну я же тебе выше говорил:
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Webasto
    Под сиденьем от основного аккумулятора к аккумулятору Вебасто в багажнике стоит большой предохранитель,то есть аккумуляторы,при исправном предохранителе,работают параллельно.
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Webasto
    А электросхему не выложишь, я себе подогреватель серии ТермоТоп дополнительно поставил, а вот как грамотно развязать цепи в схеме с двумя АКБ ещё не придумал, пока запитал от основной батареи.
  16. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Webasto
    По Вебасто у меня CD и отдельно доки по Вебасто конкретно для Ауди.Но ничего не могу выложить.Мало того,что исходящий трафик через мобилу,так даже 1 Мб не могу послать,связь рвется.А аккумулятор подключен просто.Дополнительный аккумулятор в багажнике,слева,под крышкой.Установлен на кронштейне,там же реле и предохранители.Под кронштейном ЭБУ.С основным аккумулятором соединен проводо,идущим под заднее сиденье (вариант с климатом).Под задним сиденьем большой предохранитель (как на вентиляторы радиатора) соединяет с основным аккумулятором,то есть зарядка идет сразу на два.
    Ера4 нравится это.
  17. lycan
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    Ответ: Webasto
    скажите
    че хоть греет этот апарат.
    и по какому принципу работает.
    а то вот думаю покупать аккумулятор или этот девайс мне может и не понадобится.
    заранее благодарен
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #18 saw, 22 июн 2007
    Ответ: Webasto
    Почитай, тот у кого нет приблуды, кричит, что она нафиг не нужна, но стоит заиметь, попользовать и мнение меняется на противоположное.
    ЗЫ: Ты сначала запитай с основной батареи, проверь, жива ли автономка, потом будешь думать о покупке новой АКБ, которая кстати должна быть не простая стартёрная.
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #19 saw, 22 июн 2007
    Ответ: Webasto
    Понятно, я-то полагал запитать к основной АКБ через реле, которое срабатывало бы при включении зажигания. Таким образом дополнительная АКБ подпитывалась бы зарядкой, но основная не разряжалась при работе подогревателя. :shock: В принципе, там потребление во время работы небольшое, только когда свеча подключается во время разогрева под 15А, а так порядка 3-4А, т.к. клима не завязана с подогревателем, только мотор греется, а салон при прогретом моторе и так быстро согревается. А мозги у меня в корпусе самого подогревателя, отдельно только таймер и предохранители.
  20. lycan
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    Ответ: Webasto
    как мне напрямую его подключить?
