Хочется поднять тему WinOls основы правления прошивок! Кто работает с этой программой подскажите где скачать. И к примеру как в ней поменять углы зажигания и смесь???
Ответ: WinOls Что может изменить winols ? Если не сложно как применить к нашим прошивкам S2 ABY! Интересует изменить смесь (углы понятно) как это сделать? Скинь winols alexs4aan@mail.ru
Ответ: WinOls Демо версия Winols есть на сайте производителя, может находить таблицы топлива, зажигания, буста, но не подписывает размености и сохраняет изменения. А вот костанты, например, производительности форсунок как найти?
Ответ: WinOls раз тут все молчат - сообщаю сверх секретные данные. для изменения углов/смеси нужно править соотв. карту(16х16) зажигания/топлива. в прошивке рс-2 без иммо они находятся по адресам топливо - 08е13 и поджига 0925f
На торенте давно появился пока еще в раздаче присутствует, дамосов много есть. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2404953
как понимать Ваш вопрос? ААН это мотор, ну не представляю как можно использовать софт применительно к двигателю...!!!! А вообще калибровки править можно и для ААH, BEX, AGA, BFM, AYH да для чего угодно хоть для БМВ, Бентли.................
ну вот так и понимать - к мозгам, которые управляют двигателем AAH какая функциональность у данной проги? что можно крутить? как она подключается к мозгам?
Постые ответы на все твои ??? 1. Бинарный редактор, специально заточенный под удобоваримое наглядное предствление калибровок и подсчет контрольных сумм. 2. Как и любым другим бинарным редакторм кррутить любые байтики, если в курсе, за что они отвечают. 3. Сама по себе никак. При наличии аппаратного эмулятора OLS300 к некоторым типам мозгов можно подключить и править в он-лайн.
ребята кто может научить работать? прошу камнями не кидать. естественно за денюжку связь скайп baahooka icq 474102742
