Х.х. + повышенный расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Масяня, 25 ноя 2003.
  1. Масяня
    Масяня Новичок
    25 ноя 2003
    9
    Audi Coupe 2.0 90г.
    Пожалуйста помогите!!!
    У меня такая проблемка: прыгают обороты от 800 до 1100, иногда держатся на 1000 или 1100, на холодном пуске все нормально (800 оборотов), увеличен расход топлива, заводится (на холодную) с 3 раза. Иногда впечатление, что двигун хочет душить обороты до нормальных 800, но...
    Заранее огромное спасибо!
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Какой мотор
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    ......И что делалось в ближайшее время....как долго это продолжается....Все-все симптомы....может поможем....:D :rolleyes:
  4. Масяня
    Масяня Новичок
    25 ноя 2003
    9
    Audi Coupe 2.0 90г.
    Прыгают обороты.
    Все произошло неожиданно. Капался со стеклоподъемником в гараже, когда закончил возится завел и... обороты начали безумно скакать как и описывал ранее. После этого поменял свечи, провода на них, воздушный фильтр. Ничего серьезного не делал. Продолжается это уже 1,5 месяца. Пол года назад поменял ремень ГРМ, коренной сальник на коленвал (хотя масло продолжает жрать), и всю систему охлаждения (кроме патрубков), хотя последнее никак не влияет.
    Мотор 3А, 2,0 литра.
    P.S. С наступлением холодов при запуске на холодный движок обороты держатся идеально, но при прогреве начинается все с начала.
    Заранее спасибо.
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Еще раз !!!!! Назови мотор..:mad:
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Сорри не углядел сразу мотор.
    Ну первый наивероятный и наиглупейший совет - проверь все предохранители. Второй - ищи подсос во впрыске.
  7. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Точно такой же косяк в точно таком же двигле!! babay дело советует - смотри впускной тракт, у меня после подтяжки пары хомутов прыганье оборотов хоть и не пропало совсем, но заметно уменьшилось
  8. Алексей А.
    Алексей А. Новичок
    26 сен 2003
    46
    А80 3А 89г.
    Не далее как вчера вылез из сервиса ВДВ на Рязанке. Проблема была аналогичная. Оказался дозатор топлива (он на расходомере воздуха стоит. Его перебрали, мотор отрегулировали. Я доволен! И взяли по божески.
    Совет: В сервис на диагностику! 3А оченьно капризная хрень (по себе знаю)!
    С уважением!
    P.S. До этого занимался этой проблемой около полугода самостоятельно, сменил кучу датчиков, поменял все где могло "подсасывать"! Вобщем выкинул бабла - валом!
  9. митрон
    митрон Bad e-mail
    1 дек 2003
    4
    AUDI A4 1.6 97г.
    у меня было на подобе - был закручен воздух-его не хвотало скорее всего проблема в этом
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Как правило советы на 80 % летят мимо кассы:mad:
    А причина в изложении сабжа. Вот смотри - твое описание - все случилось внезапно - после возни со стеклоподъемниками....:eek:
    И вдруг после этого оказался разрегулирован дозатор:confused: :confused: :confused:
    Собсно к чему пишу - правильно понять дефект - 90 % устранить наверняка.
