Привет всем.Вот возникла некоторая проблемка с оборотами Хол.Хода.Совсем недавно,неделю назад ХХ был пониженным~400,потом вдруг сам по себе востановился и было всё хорошо,но динамика была не ахти,почистил сетку в бензонасосе,динамика улучшилась,но теперь опять ХХ пониж.Когда сбрасываю газульку обороты кратковременно падают почти до 200,потом востанавл.на 400---дигатель работает ровно без перебоев(прошу заметить,что кратковременная потеря оборотов до 200 происходит в момент выкл.сцепления и сброса газа апосля нагрузки,а вот стоя на месте и раскручивая двигател обороты плавно возвращаются на 400)А ведь нужно ~700. Клапан ХХ чистил результатов 0.Фильтра заменены.Свечи прошли~15000 а может и 20000(счётчик не работает--всё никак не доберусь до него).Бензонасос кстати гудит,возможно,что скоро кирдык,но т.к.это ПИТБУРГ то он не клинит,а постепенно снижает рабочее давление,но пока заводится легко,разгон хороший.
Вообщем тут вдруг всё само сабой нормальком стало---я ей только стекло помыл и заработала,фары оставлю на потом.
