Могу дать телефон человека, который продает Хадо. Хотя сам, наверное, знаешь, что тебе скажет продавец. Кстати, тема присадок здесь поднимается периодически, советую пройтись Поиском.
Обрабатывала движок. Результат следующий: компрессия слегка увеличилась, расход бензина понизился ощутимо, иногда подколбашивало движок - теперь работает ровненько, тИхонько, на прогрев меньше времени уходит (эксперимент поставлен в середине февраля). Для такой заслуженной машинки - отлично! Чудес, конечно, не будет, но потратиться стоит, да и цена приемлемая. Подробности - www.xado.com
Что можно сказать. Купился на рекламу.Почитал сайт ХАДО, панацея от всех болезней. Так вот обработал согласно рекомендаций: 1. ГУР. Как работал идеально, так и работает. Руль можно пальцем накручивать. 2. Двигатель. Расход уменьшился с 13.5-14.5(по городу) до 11.5-12.5 литра.Двигатель перестало трясти на ХХ.Компрессию не замерял. 3. МКПП. Как первая передача на пятый раз не включалась(без хорошего выжима сцепления), так и не включается. Вот такой кампот.
Ответ: Хадо Я много раз пользовался Хадо. Щас расскажу: Купил я WV Jetta в 2003 году, за 2 года расход масла вырос с 1 до 2-х литров на 10 000 км. Я купил Хадо для двигателя, обработал, динамика немного выросла, фильтр воздушный был вечно замасленный сантиметра на полтора снизу, после Хадо я впервые при замене вытащил сухой. Это однозначно из-за Хадо. Расход упал незначительно – может на 0.5 литра на 10 000. Компрессию не мерил. Рассказал отцу. Он залил в двигатель 21099 инж., пробег 90 тысяч, был в восторге – приемистость заметно выросла (я склонен полагать, что это очень субъективно). На 155 тысяче у него сгорел клапан, сняли головку, износ на цилиндрах отсутствовал вообще. Но он ездил на дорогом масле ($35-45), и не факт, что без Хадо было бы хуже. Отец купил Хадо для своего нарезного карабина, якобы улучшает кучность, но он новый, этот карабин. Я купил смазку Хадо для подшипников (у меня на Джетте гудел задний подшипник), снял подшипник (китайский, до гуда прошел 3000 км, короче, брак), он оказался красно-ржавым и весь покоцанный, с явными следами износа на роликах и обойме. Я его промыл, запихал туда Литол и добавил 1-1.5 мл Хадо (ремонтного-красного). Проехал на нем около 100 км и… гул не прошел, но уменьшился. Я проехал еще 5000 км в надежде на вылечивание, но чуда не произошло. Я снял его и обнаружил, что в смазке много всяких мелких стружек, я его промыл, а он стал весь блестящий, белый, практически без следов износа, но гудел, сучонок. В итоге я его выкинул. А вот еще случай: На Джетте застучал задний подшипник, оказалось рассыпалась обойма подшипника, его весь разворотило, короче хлам. Дело было ночью. Я вытащил остатки подшипника, нашел старый подшипник без обоймы, промыл его и засунул его прямо в старую обойму (вместе с Хадо). На таком чуде я проехал в итоге 10 000 км практически без лишних шумов, потом я его все-таки поменял, на всякий случай. Брат купил комплект Хадо для двигателя (ТАЗ 2105 1996 г.в. 150.000, красная, колпаки на фарах), проблемы: жор масла резко прогрессирующий, низкая компрессия. После Хадо появилась детонация, которая вынудила его перейти на 93 бензин, насчет масла пока не знаю. У меня возникла проблема с ГУР (АУДИ 80 1994 2.6 описана в теме «РУЛЬ ВПРАВО» на этом форуме). После Хадо проблема не решилась. (может быть не в ГУР дело). Залил Хадо в бензобак для ТНВД, Его звук не изменился, его и не было слышно почти. В итоге давление 6.0 атм, производительность 2,5 л/мин. Все стало в норме, а до Хадо я не мерил. Короче, из всего описанного реально при всех прочих равных условиях объективно эффект был в Джетте в двигателе. З.Ы. А еще я в Джетту в коробку заливал, т.к. у меня накрылся синхронизатор 3-4 пер. .Эффект =0 (не путать с буквой О)
Ответ: Хадо Заливали ХАДО для движка по порции в каждый горшок VW Транспортера Т2 и в масло. Съездили в Астрахань и обратно, друг намотал потом еще. Никаких изменений. по крайней мере субъективных. Компрессию не меряли. А сейчас еще и моторное масло уже с ХАДО продают... интересно, что будет...
Ответ: Хадо Ограничения для смазки Хадо написано 10 000 об/мин, тач что в ролик натяжитель его не стоит, а в компик запросто, только цена смазки 70 руб, кусает за яйца
Ответ: Хадо Опять погибла тема. Кроме шуток, дайте данные об использовании ХАДО. Я один, как фанатик, набитал текста 30 минут, а в ответ humor. Have you any other opinions?
Ответ: Хадо Вчера купил тюбик с целью устранить легкое погуживание 4 передачи (видать, выработка шестерни) и шум подшипника (судя по всему, первичного вала - жужжит на любой передаче при торможении двигателем). Лить сразу не стал поиском сюда пришел Ну, судя по всему, плохо точно не будет. На выходных залью, потом доложу, че и как вышло
Ответ: Хадо Я пробовал на изношенном ГУРе. Не помогло. Точнее, первые 2т км было небольшое улучшение работы (легче крутился руль, но гудеть меньше не стало). Через 2т км насос ГУРа сдох. Ищу работающий б/у, но на мою машину это дефицит...
У меня такая проблема умирает варик ,на холодную ездиет хорошо как только температура поднимаеться к 70 это на коробке!то начинаються проблемы дерганья ,даже тронуться проблематично ,на зад едет прекрастно прочитал про присадку хадо думаю хуже уже не будет или хадо или ремонт правда незнаю где все доставать ,кто что посоветует у меня нет выбора думаю!
