Хана движку. Не едет.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем needforspirt, 25 ноя 2015.
  1. needforspirt
    needforspirt Новичок
    25 ноя 2015
    4
    Добрый день!
    Одноклубники, выручайте.
    Q5 2009 года 3.0 TDI, пробега 70 тысяч.
    Хронология:
    1 - в субботу поменял масло, топливный фильтр (оригинал)
    2 - в воскресенье обратил внимание, что у машины пропала динамика до 2500 оборотов, стоишь на светофоре, даешь хорошенько газу, тебя все обгоняют, после 2500 оборотов начинает более-менее ехать, но не так, как должна.
    3 - В понедельник поехал за город, а там снега навалило, пришлось побуксовать хорошенько, минут 5-7 не мог выехать, давлю на газ, а машинка колеса почти не крутит, думаю чтож за фигня, смотрю на температуру ОЖ, а она 110 градусов, твоюж мать . Картонка стоит перед радиатором, одеяло на движке, быстрее открыл капот, достал картонку, глушить не стал, буквально секунд за 30-40 опустилась до обычных 90 градусов. Поторахтел еще минут 5-10, начинаю выезжать, а машина не едет ни вперед, ни назад. Писец, думаю угробил коробку (благо на гарантии после ремонта мехатроника). Вызвал эвакуатор и повез на сервис с жалобой на коробку.
    4 - Вторник. Простояла кушка ночь, завелась и поехала, но кое-как, как будто там не 3.0 турбо, а 1 литр. Продиагностировали коробку - ошибок нет. Движку - тоже ошибок нет, но сказали, что проблема именно в двигателе т.к. мощи нет.
    5 - Записали на четверг, сказали будут разбираться более подробно с двигателем, копать что не в порядке.
    Я на панике, только-только коробку починил, а тут с двигателем беда.
    На что рассчитывать? Что может быть?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хммм, странно что ошибок нет никаких ? :shock:
    Изза картонки же не мог движек перегреть,
    холодный, теплый запуск беспроблем ?
    Вообще нафиг картонку вставлять, там же электроника регулирует всё, 3.0 ТДИ очень быстро прогреваются кстати.
  3. needforspirt
    25 ноя 2015
    4
    Ошибок нет никаких.
    Картонка + одеяло + газовал минут 5-7 на месте - движку перегрел.
    У нас -20, движок даже со всем вытекающим + вебастой с трудом до 85 нагревается.
    Теплые запуск без проблем, а вот с холодным бывают раз из 20 проблемы, стартер секунд 10 крутит, потом заводится.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если движек не прогревается то надо не одеваться а термостат менять :nod:
  5. needforspirt
    25 ноя 2015
    4
    Тоже грешил на термостат. Посмотрели, работает исправно, поэтому стал утепляться.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    что значит "посмотрели" ?
  7. needforspirt
    25 ноя 2015
    4
    А я понятия не имею, могу только предполагать.
    Привез вечером машину в сервис, чтобы утром на холодную проверили.
    Завели, подключили диагност, как я полагаю, и смотрели когда по большому кругу начнет гонять антифриз. Вердикт - термостат исправен.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя под топл фильтром воздух сосет.
  9. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    Ну так завтра скажут уже, зачем на гуще гадать. Причин-то много может быть. и необязательно движку бяда. Может воздушный фильтр забит или может выхлоп забит. В сервисе по компьютеру смогут посмотреть что мотору не хватает для работы.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот тут я с тобой соглашусь. По симптомам мне сложно - у меня двигатель другой совсем, но если после замены фильтра начались чудеса, не надо искать Деда Мороза, ищи Снегурочку в фильтре, вернее воздух. Да и есть же, наверное, участок шланга прозрачного... :hi: Под одеялом. :)
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ребята, там ужо подкачка стоит, как воздух еще не выскочил.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это не я, это Джонатан. :lol:
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Стрелочник :D
