Xcarlink проблема с чейнджером
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Digital, 10 окт 2011.
  1. Digital
    Digital Участник форума
    25 сен 2006
    386
    (A4, Q3, Q5)-2.0T, A3 1.4T
    Народ выручайте плз!! Сегодня купил xcarlink на митино, нужен для iphone, все подключил/
    Работает, звук идет с line in.
    Проблема в том что теперь чейнджер остался не задействованным - светится но никак не могу переключить на него голову. Голова переключает между CD и Xcarlink
    Голова Concert? чейнджер родной на 6 дисков
    Что делать кто нибудь знает?
  2. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Актуально. Никто не знает ? :)
  3. Digital
    25 сен 2006
    386
    у меня кстати прошло все. работает как часы, переключает голова - changer - xcarlink:hi:
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    А каким образом переключаешь?
  5. Digital
    25 сен 2006
    386
    кнопкой CD на голове
  6. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    А если у меня такой нет?
    У меня первый концерт. Там кнопка mode. Переключает между ченджером и тюнером ...
  7. Digital
    25 сен 2006
    386
    тогда наверно ей и нужно переключать. Но советую связаться с людьми из xcarlink они точнее скажут/ ссыль http://www.xcarlink.org/description.html
  8. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Свяжись с OLEGtum, xcarlink его рук дело
  9. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    Спасибо за наводку :)
    С переключением разобрался :)
    1. Mode -> CD
    2. Mode -> FM
    3. Mode -> XcarLink
    4. Mode -> FM
    5. Mode -> CD
    Осталось понять почему посвистывает на оборотах :)
  10. alx_g
    alx_g Участник форума
    6 мар 2010
    213
    Да всякие были..
    Как вариант фильтр по питанию. Массу проверь.
  11. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    масса у меня берется с корпуса магнитолы.
    Стоял аналогичный девайс, проблем не было :)
  12. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Я мучился, а потом забил :nod:. До этого стоял на другой было всё Ок.
  13. Digital
    25 сен 2006
    386
    у меня тоже свисти при оборотах, но это происходит только тогда когда заряжаю iphone параллельно с воспроизведением с него. Массу вообще не подключал, даже на корпус магнитолы. Может в этом дело?
  14. hyperchannel
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Массу лучше подрубить, желательно сразу два черных провода присоединить.
    У с этим меня проблем не было так как массу прикручивал к магнитоле.
  15. Digital
    25 сен 2006
    386
    Спасибо за совет, попробую, позвони кстати на юг если не менял себе катушки, там сейчас идет акция по бесплатной замене, реально работает
