Xcarlink проблема
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем economaizer, 2 окт 2008.
  1. economaizer
    economaizer Bad e-mail
    13 май 2008
    282
    Touareg 2010 3TD
    Вчера купил, а сегодня поставил xcarlink (который в Митино за 3500) Теперь моя симфония 2 видит что-то абстрактное на флешке видит.. перещелкивает треки, но не воспроизводит. Контакты все смотрел, разные флешки пробовал 4 Гб и 25мгб. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой?
    На экране вот такая картина:
      367,6 КБ
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Xcarlink проблема
    У меня тоже постоянно при включении на шестьдесят какой-то трек cd06 лезет.
    Попробуй так:
    1) отформатируй флешку
    2) запиши подряд заранее заготовленные композиции в корневые директории
    CD01
    CD02
    CD03
    CD06
    3) Не вытаскивай флешку при работающем мафоне.
  3. economaizer
    13 май 2008
    282
    Touareg 2010 3TD
    я тут почитал про какие-то форматирования флешек fat и fat32? Кто знает подскажите эту кухню.
    А так возникает ещё один вопрос.. какие марки флешек он читает, а какие нет?
  4. economaizer
    13 май 2008
    282
    Touareg 2010 3TD
    Пихнул трансдент SD на 1Гб... такая же картина
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Форматируй под FAT32, все флешки читает. Обязательно создай директории (папки) CD01-CD06, в них должны быть дорожки.
    FAT (FAT16, я так думаю) - имеет ограничения в адресации - 2Гб, кроме того, ограничена длина имени файла - 8 символов.
  6. economaizer
    13 май 2008
    282
    Touareg 2010 3TD
    Форматнул.. завтра засуну))
  7. babustas
    babustas Новичок
    10 июн 2008
    34
    2003 A4 1.8TQ M5 Sport APR Stage 1+
    Вот вот, скорее всего автор поста неправильно папки назвал.
  8. Alex-74
    Alex-74 Новичок
    7 май 2008
    45
    Audi A6/C5 2.4 quattro 2004г.
    #8 Alex-74, 3 окт 2008
    Такая же проблема на 4Гб карте от Transcend.
    Что удалось сделать. При включении магнитолы, приходится вытаскивать флэшку и заново вставлять.
    После этого магнитола начинает проигрывать музыку с карты.
    После того как заглушил машину ситуация повторяется - после завода машины приходится карту опять вытаскивать/вставлять.
    Такое впечатление что сбрасываются какие то настройки в памяти магнитолы/xcarlink.
    На 1Гб картах и на 1гб usb-флешках такая проблема не появляется - после запуска авто музыка продолжает играть с того места где остановилось.
    Думаю что дело в том что xcarlink не видит правильно некоторые SD карты.
  9. economaizer
    13 май 2008
    282
    Touareg 2010 3TD
    SD после форматирования не увидела. Папки создал правильно.
  10. Nukolas
    Nukolas Новичок
    25 июл 2008
    95
    Audi Q7 4.2 tdi BTR
    Пока жду свою машинку экспериментирую на дружественных авто. Вчера занимался аналогичной системой. Карточку купили новую - SD kingston 2 Gb. (совершенно случайно, SD карточка оказалась такая же как на картинке в шапке сайте http://www.xcarlink.org/audi.html :)). Сам MP3 модуль был куплен человеком на можайском радиорынке за 3500 руб.
    Карточка досталась из упаковки, через карт ридер подключена к компу. На карточке создались 6 папок CD01 .. CD06. В первые две папки (CD01 и CD02) записали музыки с рейтами от 192 до 320. Потом где час разборки-сборки и собственно система заиграла. После выключения двигателя карту передёргивать не приходится. Вот такая история
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Тогда попробуй обменять устройство на заведомо рабочее. у Меня все флешки, что были - читает, причем SD через переходник, microsd в sd в переходник :), просто флешка.
  12. economaizer
    13 май 2008
    282
    Touareg 2010 3TD
    Пипц.. я в Питере))
  13. economaizer
    13 май 2008
    282
    Touareg 2010 3TD
    Еще вопросик... правильно или нет.., а черный провод массы у меня кинут на корпус магнитолы.. ?
  14. economaizer
    13 май 2008
    282
    Touareg 2010 3TD
    Я надеялся на такой же сценарий...
  15. economaizer
    13 май 2008
    282
    Touareg 2010 3TD
    поднимаю
  16. Nukolas
    Nukolas Новичок
    25 июл 2008
    95
    Audi Q7 4.2 tdi BTR
    Отправляйся туда где покупал, проси чтобы дали/заменили второй девайс. До этого момента попробуй флэшки/карточки памяти различного объёма и различных производителей.
  17. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    что-то мне подсказывает, что абонент провод заземления не в указанное на схеме место прикрутил... рекомендую.
    кроме того, после переключения на флэш надо дать магнитоле прогрузиться секунд 20.
    тогда цифра 60 исчезает и начинает играть первый трек в первой папке.
  18. economaizer
    13 май 2008
    282
    Touareg 2010 3TD
    Ну земля либо есть либо нет... питание на приборе есть, внутри горит какой-то светодиод.
    А 20 секунд магнитофон не ждет, он переключает секунд через 5 на диск и его начинает играть.
  19. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    у меня читала usb флешку 8 Ггб.
    "читала" с "землей" и "без земли", только "свистела" , с флешкой и без флешки,
  20. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.138
    Нижегородская обл.
    серая
    Кто нибудь ставил XcarLink на машину с Audi Concert без CD чейнджера?
    эмулятор надо покупать или Xcarlink сразу распознается как чейнджер и на него можно переключиться?
    Что-то перепрограммировать в самой магнитоле надо?
