Здравствуйте!! беда подошла откуда ее и не ждали((( после установки фаркопа,перестала работать магнитола.вообще не включается. при снятии заднего бампера,справа в нише заднего крыла отсоединял блок BOSE,по внешнему виду напоминающий иевертер.отсоединял два разъема(большой сверху и маленький снизу).все аккуратно. затем все обратно. и все...аллес((( проверил все предохранители-целые... ума не приложу где искать причину(((( подскажите кто чем может... заранее благодарен. олег.
да блин сам немного не все проверил....на самой магнитоле оказывается тоже был предохранитель...только вот кто то поставил 5а предохранитель вместо 10а...а так как порукой не оказалось спец инструмента для снятия мафона,то что то сразу и не додумался там искать(((
