A5 B8 ХЭЛП!!! Течет задний сальник коленвала!!!
Тема в разделе "A5", создана пользователем Дмитрий.23, 15 ноя 2013.
  1. Дмитрий.23
    Дмитрий.23 Новичок
    3 июл 2010
    71
    Audi DTM
    Пару дней назад осталась лужа масла под машиной. Затем загорелся "ЧЕК". На диагностике сказали, что ошибка выскочила от лямбда-зонда и посоветовали поменять заправку, а то что масло вытекает просто стечение обстоятельств. мол так совпало)). А вопрос вот в чем. Отчего может течь масло из под сальника коленвала?? Должна же быть причина!!! Подскажите, плиз!:shock:
  2. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    A5 2.0 quattro 09г ---> Porsche 911 996 turbo
    изношен сальник. У меня такое было. Менял. У дилера отдашь порядка 25 тыс. руб., т.к. для замены сальника необходимо снимать коробку.
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Стоимость сальника 1500-2000 оригинал, стоимость работ 7000-10000 в зависимости от сервиса, не стоит переплачивать больше, уверен, в СПБ есть хорошие сервисы по ВАГу.
  4. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    возможно. У нас в Твери нормальных неофициальных сервисов нет. Да и С-троник я не доверил бы не знающим людям, даже просто снять. Официалы потом еще и 2 года гарантии на замененную деталь дают. Так что каждый выбирает свое
  5. Дмитрий.23
    Дмитрий.23 Новичок
    3 июл 2010
    71
    Audi DTM
    Т.е. просто сальник износился сам по себе?? И нет никакой причины (неисправности) , что он начал течь? ) Просто в разных местах говорят по-разному. Например, в дилижансе сказали, что нужно обязательно искать причину в неисправности двигателя, мол сам по себе сальник не мог дать течь. Другой VAG сервис уверен, что никакой причины в течи нет. Вот у меня и вопросы отсюда пошли...:confused:
  6. Дмитрий.23
    Дмитрий.23 Новичок
    3 июл 2010
    71
    Audi DTM
    Совершенно верно. Сальник заказал стоит 1940 рублей -оригинал. И работы по городу от 8500 до.... 20000 ))) -и это не у официалов.
  7. Дмитрий.23
    Дмитрий.23 Новичок
    3 июл 2010
    71
    Audi DTM
    А у тебя сильно масло текло? И движок начинало троить? У меня чутка потряхивать стало.
  8. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    Да не очень сильно. Понять сложно, оно на пыльник движка капало, скапливалось. На асфальт потом попадало. Один фиг делать надо
  9. Дмитрий.23
    Дмитрий.23 Новичок
    3 июл 2010
    71
    Audi DTM
    Поменял и сальник и маслоотделитель. Посоветовали менять вместе, чтоб исключить повторения проблемы. Т.к. маслоотделитель стоит недорого- согласился и поменял. Работает теперь всё ровно.)
  10. olegvarus
    olegvarus Новичок
    12 июн 2014
    2
    A6/C6 3.2 06г.
    Дмитрий, приветствую, у меня аналогичная проблема, подскажи где делал и во что встало если не секрет, спасибо))
