Хэлп, хэлп, помогите 2.5 AFB, не едет!!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Abibas39, 11 фев 2015.
  1. Abibas39
    Abibas39 Новичок
    22 янв 2015
    7
    A4/B5 2.5 TDI 98г.
    Всем здравствуйте! Ребята помогите пожалуйста! Недавно встал вот такой вопрос: если ехать 50-60 км/ч и нажать педаль газа "в пол" или с места так тронуться, то авто практически не набирает скорость, а/м переключается на пониженную передачу, обороты двигателя растут максимум до 3000 (на тахометре 6000), передачи не переключаются, и авто еле едет? Приходится делать перегазовку, отпускать и снова нажимать педаль газа и тогда все норм. Если ехать спокойно, не " в пол", то все нормально, передачи переключаются плавно, скорость постепенно увеличивается. Сегодня ездил на диагностику АКПП- диагност после дорожного теста сказал, что это не АКПП, а двигатель не тянет(нужно идти на диагностику двигателя), и что в данном режиме движения (педаль в пол)при моем двигателе, переключение передач произойдет не менее чем на 4200 об/мин копм показал только такую ошибку:
    Код ошибки:18169
    описание кода ошибки: Р1761 цепь стопора механизма переключения передач=соленоид N110-замыкание на землю
    состояние:sp
    Диагност уверил, что ошибка муйня, она на это не влияет.
    Помогите пожалуйста, куда смотреть, что проверять (двигатель, АКПП, топливную систему, электрику, турбину)?????
    Авто: а4 2.5 тди (AFB) 98 г. АКПП типтрон.
    З. Ы. Стоя на "паркинге" нажал газ в пол: 3800 об/мин, все, даже до красной не дотягивает, это как??
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Может катализатор удалить.
  3. Abibas39
    Abibas39 Новичок
    22 янв 2015
    7
    A4/B5 2.5 TDI 98г.
    Можно подробнее, а то я не очень понимаю о чем речь, и что это даст.
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Тогда лучше в сервис.
  5. Abibas39
    Abibas39 Новичок
    22 янв 2015
    7
    A4/B5 2.5 TDI 98г.
    Очень спасибо за помощь.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #6 sl1220, 12 фев 2015
    Для начала открути 3 гайки сочленения турбы и выхлопа, чуть разведи и покатайся (подложи что нибудь не горючее). Если кат забит это поможет. Если не поможет - значит кат не причем.
    Почитай темы рядом, много вопросов обсуждалось. Скорее всего надо результаты диагностики и тестов.
  7. Abibas39
    Abibas39 Новичок
    22 янв 2015
    7
    A4/B5 2.5 TDI 98г.
    Большое спасибо, попробую и результаты диагностики напишу, если первый вариант не поможет.)
  8. Abibas39
    Abibas39 Новичок
    22 янв 2015
    7
    A4/B5 2.5 TDI 98г.
    Спасибо кому было интересно, все сделали: помыли-почистили датчик расходомера воздуха, почистили коллектор, почистили турбину, датчик на турбину и еще какой-то датчик (находится на патрубке после коллектора), в общем ничего сложного и затратного. Ошибок по двигателю коробке нет. Все проблемы, описанные выше исчезли, машина стала практически летать при любом режиме езды. Может не особо точно описываю названия датчиков (ну не мое это, не разбираюсь, пишу по памяти), но если кому нужно-уточню. Катализатор не трогали, сказали он норм.)))
