Хелп!!!!3.2 quattro
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DarkMan83, 5 май 2014.
  1. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    ни где не могу достать электрические принципиальные схемы (распиновка блока управления двигателя), двигатель byu 3.2 quattro
    вин WAUZZZ4FX7N167105
    А проблема в следующем. На постоянно выдает ошибку всех лямда зондов, датчик давления топлива, и датчик угла корректировки впускного коллектора вроде так! везде пишет короткое замыкание на массу! и когда запускаешь двигатель долго крутит стартером потом заводиться и такое ощущение что троит! двигатель мотыляет из стороны в сторону и едет как будто на пол мощности при старте провал вообще потом еле еле набирает скорость! ощущение что работает три цилиндра!:hot::hot::hot:
    может у кого было плиз хелп!!!
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    че по цепям в 093 гр??7
    и еще колектора впускные снимали ???
    и после чего началось ???? все сразу и по очереди ???
  3. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    началось не понятно с чего эти симптомы сначала был раз за месяц потом раз в неделю, потом по два раза в неделю а теперь не пропадает, пропадало после перезапуска двигателя, коллектора снимали но симптом уже присутствовал....
    ошибки вылезли все сразу....
    по цепям хз...
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    нужен тебе диагност хороший ????
    может дырка в вакууме посмотри показания по лямдам
    кинь скрин ошибок сюда а ваще надо смотреть
    какой пробег ??
  5. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    Дык я и не сам ковыряю, ребята у нас в КРД по ВАГовским тачилам специализируются не могут воткнуть что за беда! начали с мозгов и проводки так как есть следы присутствия посторонних рук там! а вот электросхем нету на движок BYU
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    на расстоянии не могу помочь надо поглазеть самому
  7. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    где обитаешь???
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Похоже ребят на катушки!
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в Москве
  10. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    блин как то не доеду думаю(((
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    посмотри пропуски зажигания 15-16 гр что б убедиться точно какие горшки не работают ,выкрути свечи,
    симптонов вагон надо смотреть
    по фото не лечу
  12. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    жаль как ппц!
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #13 Эндрюс, 5 май 2014
    катушки к разьемам ! Было уже такое! Там резинки в разъемах, и стопора резинок розовых, выкинь и защелкни до конца!
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #14 Эндрюс, 5 май 2014
    Юр, менял свечи, прошли 50000 , 50% на 95 бензе, 50% на 98 но не на всех заправках! двум свечам полный капец! 4 вроде ничего для 50000! и никак не застегивались разьемы на катушки, пока не достал резинки.Чек горел. Потом потух. Да и мотор зажил по новому!
  15. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня все защелкивается а по поводу свечей я езжу 50\50 92-95 свечи вроде нормальные
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #16 sonic_a4, 5 май 2014
    можно полюбопытствовать: что "специалисты", у которых нет схем, хотели увидеть или исправить в Вашем авто??
    ошибка по датчику давления низкого или высокого?
    по лямбдам: по передним или по всем? по цепям подогрева?
    по датчику положения каких заслонок?
    PS а то похоже" болит рука то ли левая то ли правая, то ли плечо, то ли локоть, то ли кисть"
  17. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    совершенно так и есть! что болит я ХЗ, знал бы не писал! высокого давления, все 4 лямды, а вот как этот датчик называется точно не помню. и вот схем нет! и не где найти не можем! если вы уже доктор так помогите будьте любезны.... или вы так чисто по критике балуетесь, а толку нет?
  18. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    да кстати что самое интересное чек не горит!
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #19 sonic_a4, 5 май 2014
    датчик высокого давления - виновник, а точнее ,наверное, отсутствие показаний с него;
    по поводу схем - пусть возьмут для AUK: отличия маловероятны и несущественны
  20. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Может Блек Баг стоит или еще какая сигналка? У меня иногда Блек Баг глючит после этого выдает около 20 ошибок, по подогревам лямбд, форсункам, опорам, датчикам холла, и еще какие то, у всех короткое замыкание на массу!
