Хелп, А4 1.9 TDI ошибка масла
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Neo99, 31 мар 2014.
  1. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    #1 Neo99, 31 мар 2014
    Всем привет. Проблема такая... Завожу авто. Все работает. На первой едет. Втыкаю вторую выдает ошибку масла. На дисплее лейка капает. Заглушил. Завожу. Все нормально. Опять со второй выдает ошибку. Постоял. Проверил уровень масла. Уровень между мин. и мах. Масло менял тыс 2 назад. Опять завожу и еду на первой... Ошибка не появляется. Переключаю на вторую сразу ошибка масла!!! Что может быть ??? Кто сталкивался с такой бедой??? Заранее благодарен !
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Масленка желтого цвета или красного?
  3. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Красного!
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Если красного - то беда - недостаточно давления масла - ехать нельзя. Попробовать поменять масло - и старое оставить на анализ. Возможно там дизтопливо.
  5. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Что еще можно попробовать??? И из за чего солярка могла попасть???
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Зачем гадать - проверь вначале действительно ли так. Проверь вначале ошибки - если по датчику давления ошибок нет -меняй масло. Если смена масла не поможет - тогда и спрашивай. И смотри масло для твоего двигла 5W40 505.01 и не из бочки а с канистры !!!
  7. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    А мне льют 5w50 Mobil 1. Это принципиально???
  8. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Начни с замера давления масла...
  9. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    Была такая же проблемка,мерял давление механически выдовало норму,поменял датчик,менял масло,масленка попрежнему горела! По двигаделю ошибок небыло. Помог проф.электрик:) проблема была в приборной панели!
  10. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Офигеть... Че с ней может случиться... :(
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    У тебя заросло отверстие сброса масла в картер.надо прочистить
  12. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    #12 Neo99, 1 апр 2014
    Еще с уровнем не понятно. Проверил сначала чуть выше мин. Потом поехал ошибка. Смотрю уровень ниже мин. Взял долил уровень между мин и мах. До катился до дома опять ошибка. Смотрю уровень выше мах. Я в шоке! Че за хрень??? :(
    PS машина стояла ровно!!! Заметил ошибка появляется когда прибовляю оборотов. 1 норм. 1.8 ошибка!!!
  13. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Блин... Приехал друг посмотреть что случилось. А машина работает... Щас поехал покатался ничего не выдает больше. Ошибок нет. В чем прикол то? :) Ничего же не делал...
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Наличие ошибок по приборке судишь? Ошибка в блоке сохраняется
  15. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Это понятно что она там прописалась. Почему больше не появляется? Вот че не понятно. Может все же с уровнем масла было че не так. А щас его мах. и все работает... :(((
  16. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Похоже масло мин было... Щас работает без ошибок!
