помогите неделю борюсь машина заглохла и не заводится ремни метки топливо все проверено в поряде ошиба 1376 нет сигнала оборотов тнвд где этот датчик и меняется ли вообще если да то где его найти вообщем ХЕЛП
Так до него доступ несложный: поднять мозги и убрать в сторону. Вопрос только в целесообразности сего разбора.
проблему это не решит датчик практически не ломается это катушка намотанная на сердечник и как по опыту Гальвани образуется сигнал
Проверь разьем на ТНВД. Чем черт не шутит. >>продасть можно 250 евро есть в магазине А можно имя магазина?
+1 2 винтика отверткой, самое главное точно заметить его положение, и что-бы не уронить винтик внутрь ТНВД . намагниченная отвертка желательна!
во всех форумах ржут надо мной но я стою на своем- нужно ремонтировать насос подкачки встроеный в ТНВД.Есть положительный опыт
jonatan Для начала надо бы переходник и манометр где-нибудь взять дабы это давление просто мерять! Сам бы первый у тебя купил!
Так ведь в соседней ветке была фотка переходника, а манометр до 40 бар (от компрессометра без обратного клапана).
сделать его как пальцы об асфальт болт стандартный м 10х1с отверстием сбоку штуцер на диам.10 и на ершик одеть трубку диам 6-8 и запаять концы на ершике и от топливопровода с гайкой там резьба М12х1.5 одинаковая на манометре и на гайке.Манометр снизу раззенковать под трубку - можно вручную- час работы с опохмелкой манометр от ацетилена до 25 или до 40 бар и три шайбы медные 14х10х1.0
