Всем добрый день проблема такая оборвало шланг охлаждения АКПП и вытекло масло сколько должно быть масла в 2.0 turbo fsi 200л.с 2005 год Всем спасибо.:[:]||||||
проблем с коробасом вроде нет, пару раз при жаре с П на Д был толчок,а иногда и нет есть какие рекомендации при каком пробеге стоит менять или оно там навечно? )
Это про мультитроник!Типтроник не стоит беспокоить,посмотрите сервисную книгу,там написано что и когда делать!
вообще туда 7 литров входит вроде масло стоит 1300 за литр где то.....а проверить сколько утекло будет трудлновато...
Так ,сначала выясним что стоит Мультик или обычная 5нр19? Если мультик то долей масла через нижнее заливное,фильтр на ней не меняеться.Через трубки охлаждения может и всё масло вылиться если мотор работал долго.Но это проверить можно только тогда когда будешь заливать В 5нр19 менять прокладку и фильтр.Масло у них разное. Если где ошибся поправте. Скорее всего стоит5нр24 или подобная с типтроном.
