хелп, audi 100 + starline a8 с
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем darlock, 8 янв 2009.
  1. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    Audi 100/45 Avant 2.6 94г.
    Доброй ночи, хелп плиз... вера вот на свою красотку 94 г.в. поставил "чудо" инженерной мысли с автозапуском... ключи не чипованные, блЭк баг просто отключил... но вот возникла проблема... если машину ставить на охрану - срабатывает штатная сигнализация - которая не дает сработать автозапуску... каждый раз снимать с охраны/заводить/ставить не охрану - не очень удобно... дабы машину не всегда видно... как родную отключить или обойти????
  2. BeliyS
    BeliyS Участник форума
    11 сен 2005
    158
    ипонский турботрактор и маленький бензо веник из страны восходящего солнца...
    Ответ: хелп, audi 100 + starline a8 с
    у меня а6,45 94г. с чиповаными ключами, стоит тоже старлайн а8, машина при автозапуске начинает орать только если я ее закрыл ключом (был глюк с замком багажника и приходилось иногда ставить на охрану с брелка а багажник закрывать с ключа), получалось что родной цкб видит что машина закрыта ключом и включает родную сигналку а тут нате ктото ее заводит...
    вобщем либо чето не так подключено (недоподключено?), либо...
  3. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    У Вас подключение к центральному замку выполнено по личинке или по кнопке управления?
    Очень похоже, что по личинке...стоит переделать на кнопку.
  4. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    Дело в том что у меня вообще нет кнопки... все провода сходяться к компессору.... но передлывать пинцип его работы - не хочется...
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    А сейчас управление центральным замком подключено в разрыв одного провода? Или все таки по двум проводам по-минусу?
  6. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    пробовал и так и так... в водиельской двери резал провод с управляющим сигналом... чтобы не сарабатывала родная сирена - обрезал концевик капота, но машина при зарывании дверей сановиться на охрану штатной синалки
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    ...которая в свое время, начинает гудеть клаксоном, но позволяет завести двигатель?
  8. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    последняя идея была переделать работу компрессора... но там придеться слишком много перекручивать ( в том числе выпаивать + с самого моторчика компрессора... найти схему работы штатной сигналки пока не получилось (
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    #9 Autosecurity, 8 янв 2009
    Так вы не ответили: машина заводится ключом при орущем клаксоне штатной сигнализации или нет?
  10. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    в том и дело... что клаксоном она перестала гудеть после того как отрезал концевик капота... но заводиться машина отказывается (панель приборов зажигается как при повороте ключа, а до стартера дело не доходит)... т.е. при постановке на охрану старлайном начинает мигать светодиод штатной сигналки (в кнопке противотуманок)...
  11. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    А ключ в это время в замке зажигания?
  12. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    даже если ключ будет в замке зажигания она не заводится
  13. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    т.е. штатная сигналка что-то блокирует... но вот как заставить компрессор закрывать машину и не передавать в этот момент на штатную.....
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Для начала стоит попробовать следующее:
    садитесь внутрь автомобиля,
    закрываете с водительской двери все двери,
    и после этого пробуете завести автомобиля с ключа.
    Если все заведется и не заорет, то делаем управление центральным замком от водительского привода, для этого придется правда дверь разобрать....и там управление найти.
  15. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    вот как раз в это и уперся! закрываю дверь ключом - машина не заведеться... загорится приборка и все....
  16. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Не закрывайте дверь ключом, сядьте внутрь и закройте от руки, просто опустив "фишку", раз нет кнопки управления центральным замком.
  17. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    закрыл с "фишки" закрылась только водительская дверь - машина завелась
  18. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Значит у Вас в машине должна быть кнопка управления центральным замком, с которой будет управляться все двери. Ее надо найти и управление организовать с нее.
  19. darlock
    darlock Новичок
    1 мар 2006
    32
    нету кнопки... даже место под нее не предусмотрено... все провода сходяться к компрессору, который находиться под задним седеньем рядом с аккумулятором... прозвонил все провода, нашел по которым идет управление во время закрытия... резал их, сажал на "-"..... и так далее... эффект = 0... как только срабатывает компрессор - машина встает на охрану штатной сигнлаки (((
  20. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Замечательно, у Вас похоже совсем старая схема получается. Ставьте на охрану, замки закроются, а при автозапуске надо отрывать провод зажигания с компрессора, вернее со штатной сигнализации, которая находится рядом с компрессором. Для этого используем обычное реле и провод для обхода штатного иммобилайзера.
