ХеЛП!!! ФОРСУКА!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mihails85, 16 мар 2015.
  1. Mihails85
    Mihails85 Новичок
    29 дек 2014
    20
    A6/C6 3.0TDI 04g.
    #1 Mihails85, 16 мар 2015
    ХеЛП!!! ФОРСУНКА!!! 3.0tdi 165kw Текёт дизельное топливо из под форсунки рекой под нагрузкой! На холостых оборотах работа в норме, тяга в норме, заводится плохо, с утра выплёвывает белый дым потом всё ок. Ошибок ни каких нет. ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК БОРОТЬСЯ С ТЕЧЬЮ?
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Может быть Вы не правильно выразились и течёт у Вас не из под форсунки, а со штуцера обратки или со штуцера подающего трубопровода форсунки??? Если так, то гайку на подающем трубопроводе нужно подтянуть, а шланг обратки попробовать одеть по плотнее на штуцер, если не поможет заменить резиновое уплотнительное кольцо на штуцере обратки.
    Как-то так....
  3. Mihails85
    Mihails85 Новичок
    29 дек 2014
    20
    A6/C6 3.0TDI 04g.
    Да вот в том то и дело что течёт из под неё!
  4. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ну это просто какой-то нонсенс..... Форсунка стоит под клапанной крышкой. Если соляра плывет из под нее, то она должна попадать и в масло..... Я бы на Вашем месте не катался, а озадачился ремонтом!:ded:
