Хелп: объем масла в КПП Audi 100 2,8 AAH 1993 г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vovan575, 6 июл 2006.
  1. Vovan575
    Vovan575 Новичок
    5 май 2006
    8
    Всем привет!
    Вот решил поменять масло в КПП (механика, та коробка где контрольная/заливная пробка по направлению движения СПРАВА над правым ШРУСом). Когда сливали выяснилось что его было всего где-то 2,2 литра. Залил Кастрол Таф-Х, по каталогу Кастрол 2,4 литра. НО: при этом количестве масла его уровень не доходит до контрольной пробки больше сантиметра (проволокой меряли -где-то на 1,5 см ниже уровня пробки).
    Кто-нибудь знает точно что делать бо ездить как-то стремно! Пока коробка не гудит, ведет себя нормально, но такой низкий уровень явно ненормален. Может быть у кого-то есть мануал на машины с такими же КПП (я так понимаю это сотки и 80-ки Б4 с моторами 2,6 и 2,8) и есть возможность глянуть точный объем масла?
    Заранее всем спасибо!
  2. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    Ответ: Хелп: объем масла в КПП Audi 100 2,8 AAH 1993 г.
    Помоему там должно быть 2.7 литра
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    2.6-механика,2.7-автомат.
  4. Vovan575
    Vovan575 Новичок
    5 май 2006
    8
    А насколько это точная инфа? (кстати, у меня не кватра,если имеет значение)
    Потому как даже на офиц. сайте Кастрола полный бред:
    Здесь http://mail1.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/e2be0331fe3de060c325691c0028c27e/79c45db4f7937375c325692100270d14!OpenDocument для Audi100 2.8 1992-1994 указано 2,4 л,
    а здесь http://mail1.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/e2be0331fe3de060c325691c0028c27e/b829187bd11a58e0c325692100270d0e!OpenDocument для 1990-1992 года - 2,9 л!
    У меня 1993 модельный год, реальный 1992 и поди определи скока лить? Разница пол-литра! Может ЕТКА у кого-нить есть, там может быть что-то точно написано?
    Спасибо всем заранее!
  5. Gaudi RS
    7 авг 2003
    452
    какая разница, все равно покупаешь ведь по литру. и того приходится покупать три литра. доливаешь все до отметки, а оставшееся измеряешь. лучшего варианта нет, ИМХО.
  6. ЙожЫк
    ЙожЫк Участник форума
    23 фев 2006
    105
    Ауди 100/45 2,8 94г. на аФтомате
    заливаю по щупу:) в районе 2,7-2,8л вмещается:)
  7. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Vovan заливай пока не польётся. Затем закрывай пробку и не парься о том количестве которое написано в автокаталоге. Париться следует только о типе масла.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    #8 АндрейР, 8 июл 2006
    Ну да,и готовься к замене сальника кулисы.
  9. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ну насколько я знаю заливная пробка и есть уровень :rotate:
    у меня ушло почти три литра синтетики :D
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,но только не когда польёться,а на сантиметр ниже.
  11. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ага и при этом надо спец-инструмент немецкий использовать чтоб замерить этот сантиметр ...Или ты первой фалангой указательного пальца замеряешь.?
  12. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Видишь ли в одних книгах так,в других по другому :rotate:
    хотя пишут действительно 2,7 часто.
    хотя залив гдето 2,9 литра у меня с заливной пошло уже :uhoh:
    ну не думаю что изза стакана лишнего масла выдавит сальники в коробке :uhoh:
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,я просто заливаю 2.6л.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лишний стакан,это почти 10%.К примеру залей в двигатель не 5 л. а 5.5,как Ты думаешь что будет?
  15. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    кстати счас прочитал на quattro 2.8 как раз 2,9 литра заливается :drunk2:
    и как раз при приблизительно таком объёме у меня стало выходить масло с заливной.
    ну немного оффтопа :D а по движку в дате посмотрел 5 литров идёт,хотя везде пишут с заменой фильтра 5,5 литра идёт :D
  16. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Заливай 2.6-2.7 НИКАКИХ "дедовских методов" до края!!!! в коробку можно залить и 3.0 литра легко, но после этого масло польётся при езде даже через сапун!!! БЫЛ ОПЫТ... :nod: !!!
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот и я про тоже.
  18. Vovan575
    Vovan575 Новичок
    5 май 2006
    8
    Коллективный разум таки рулит!
    Среднее арифметическое в общем получается где-то 2,7 л =) По крайней мере объем 2,4 л кроме странного кастроловского каталога никто не указывал, а 2,9-3 литра это уже скорее всего для кваттр из-за "физиологии" их коробки.
    В общем долью я наверное еще примерно 0,3 литра, выйдет по уровню примерно на 0,5-1 см ниже пробки, думаю не ошибусь! А +/- полстакана скорее всего уже не так важно, тем более что нет 100% уверенности что масло слилось из коробки под ноль.
