..... Никуда он не подключается. У меня он вообще без шланга, просто пластиковый отвод. Это что то связанное с избыточным давлением в расширительном.
вопрос суда же, если датчик температуры глючит мол гарячий сразу показывает, из за это машина может через тот шланг сливать ОЖ?
У меня нет нет да и капнет из него несколько капель. Вечером посмотрю в книжке как этот отвод точно называется, принцип работы и для чего он...
У нас нет механизма принудительно сливающего охлаждающую жидкость из расширительного бачка... Меняй датчик и ищи течь.
сфоткай с другой стороны, но похоже это присоеденено к обычному "переливу" .когда в бачок заливаешь слишком много то вытекает не через края бочка наверх, и вниз через это спец. отверстие, тоже самое при избыточном давлении в системе, выгоняет туда же.
спасибо помогли разобраться. да отверстие для слива, а сдох датчик ДТОЖ (счука оригинал и прошил месяц всего)VAG com значительное привышение показателя... =((((
