народ такая ерунда случилась ни знаю что делать ехал в вологду напол пути примерно 400 км машина перестала ехать при наборе скорости если это можно назвать набором скорости дергается решил глянуть свечи выкрутил все черные просто жесть а пятая просто отложения что мне делать помогиде
Предположу: 1. ДТОЖ/лямбда 2. Зажигание сбилось (ремень перескочил, трамблёр начудил). 3. Дозатор наелся "вкусным" бензином. 4. Подсос Про ЭГРД думать не хочется.
Давление в нижней камере понизилось, или электрика виновата, тогда заведи движок прогрей немного и сними разьем с ЭГРД работа двигателя должна нормализоваться до места доедешь, второй случай - забилась магнитная ловушка, тогда нужно снять ЭГРД (под ним два резиновых колечка непотеряй!!!) открути трубопровод пусковой форсунки от дозатора, берем карбклинер, на трубочку наматываем немного изоленты чтобы трубка плотно прилегала к отверстию и задуваем весь балон в левое отверствие в дозаторе (то которое под ЭГРД) карбклинер будет выходить из отверстия пусковой форсунки.
забыл написать на холостых машина стоит нормально работает правда жрет как удав литров 25 на 100 и бывает что нормально разгоняется но не надолго а вот еше когда на педаль нажимаешь резко в пол то из трубы черный дым идет что те кто едит с зади теряют дорогу
Помойся, как посоветовал Den261. Дальше видно будет. И, всё таки, п.п. 1, 2 и 4 моего тоже проверь. Это то, что можешь быстро и без затрат сделать сам. Но будь готов скакать с манометрами и мультиметром. Разборы полётов с этим впрыском всегда начинаются с замера давлений и токов. Подробно читать тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769 Клубный монстр по этому впрыску: IDX http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=55991
Ну если дома, то нормально. Завтра на свежую голову будешь проблему решать, Den261 всё правильно написал
