хелп! проблема с запуском 4.2 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем leo-v, 23 ноя 2013.
  1. leo-v
    leo-v Участник форума
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    Уважаемые сконфетники, недавно появилась проблема на 4.2 tdi, двигатель BTR. После заправки до полного бака автомобиль отказывается заводится, как будто нет подачи топлива. Иногда после длительной езды и короткого простоя происходит тоже самое. Если постоять 20-30 минут и не тревожить авто - заводится, но долго. Ошибок никаких нет, топливный фильтр и свечи новые, заправляюсь исключительно на лукойле.
    :help:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    auto Q7 common rail BTR насос 0 445 010 119 форсунка 0 445 115 057 пьезо скорей всего перелив в обратку нужен ремонт инжектора
  3. leo-v
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    Спасибо, но не ясно что делать то? Сразу насос менять достаточно накладно. Как понять что это точно он?
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    При сливе в обратку, особенно, когда не заводится, должна ошибка быть. По давлению в рампе.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Я дума что да. Запуск присходит (по другим форсункам CR)когда давление в рампе 250 бар или что около этого и регулирует это давление регулятор давления на насосе
  6. leo-v
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    В том и дело, что ошибок нет. Тестил и до и после и даже во время этого неблагоприятного явления.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверить слив в обратку просто-сливаешь в мензурку измеряешь. у какой форсунки больше там и ремонт обратки надо делать
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нужна комплексная диагностика, а так - просто гадание на кофейной гуще.
