хелп, пропала зарядка
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь 41, 15 янв 2014.
  1. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Что может произойти, приводной ремень целый, гидроусилитель работает, генератор не крутится. Пропадала зарядка периодически, вечером после пары отжигов исчезла совсем. Может шкив сорвать? Мотор АКЕ. Завтра разбирать буду, попробую без снятия морды до генератора добраться. Хотелось бы услышать варианты на сон грядущий.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Известная проблема: 1.износились щетки 2.потерся коллектор. При ремонте менять 1 и 2,чтобы два раза не разбирать.
  3. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    И то и другое новые. НЕ КРУТИТСЯ ГЕНЕРАТОР! А гидроусилитель норм
  4. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Серж, спасибо за участие, но внимательнее надо быть. :beer:
  5. DeadHead
    DeadHead Участник форума
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    Подшипники заклинило как вариант.... Если шкив на месте и не крутится визг был бы какой-нибуть.
  6. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Нет визга, ротор на месте:shock:
  7. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    чем закончилось? и есть номер коллектора, от тазов подходит что-нить?
  8. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Ещё не закончилось, довожу до ума натяжитель ремня генератора, усилителя... Скорее всего умер диодный мост, купил новый генератор, соберу отпишусь. От таза нихрена не подходит, да и желания покупать нет.
  9. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    я просто читал, что коллекторы газелевские встают. Поэтому и спросил. У меня тоже зарядка пропадала. А сегодня, наоборот, зашкаливала за 16. Домой со всем чем только можно включёным ехал :rant::breeze::russian::hippy:. Надеюсь ничего не пожёг. Вопрос - реально поменять реле -регулятор не снимая генератора?
  10. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Нет, не реально, также нереально как и снять генератор не разбирая морды. И раз уж туда полезешь- особое внимание механизму натяжения приводного ремня (генераторного), втулки и ось менять обязательно!!! Копеечные детали, а при износе перекос ролика натяжного, ремень может слететь в любой момент. Я растачивал кронштейн под бронзовые втулки.
  11. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    Знаю,-Проходили! :nod: Весной всё новое поставил.
    Мне, если честно казалось, что снизу можно заднюю крышку гены снять не разбирая морды. :uhoh:
  12. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
  13. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
  14. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    #14 Игорь 41, 30 янв 2014
    Прочел. Куда девать подушку двигателя? :) Не, конечно, если руки тонкие, гибкие, глаза как у улитки на ножках то без проблем:D Попробуй, мне проще морду скинуть, час работы. Тем более что менял генератор...
  15. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    :) воздухан придётся снять, пластиковую трубку. Может зеркало понадобится. А у вас, наверное тепло, солнышко гараж есть... тут грех морду не раскидать! А тут ночь, улица, фонарь...:laugh: и - 30. Всё раскидывать вообще не хочу! :D
  16. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Ага, тепло, -10, щас -17. :D Хотя на улице да, тоже не стал бы раскидывать. В гараже можно. При минус 30 не проще деньгу заплатить мастеровым?
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    чёто не обращал внимания а гена у нас без оьгонной муфты???
  18. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Ага, без. Обычный шкив, как я понял, обгонная муфта стоит на 1.9. На 4 цилиндрах вообщем.:cool:
  19. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    53
    C5 2,5TDI 98г.
    #19 vladi29, 31 янв 2014
    проще. От работы только освободился. зарядил старый аккумулятор. (новый что-то никак не зарядится. Стрелка вольтметра на зарядке застряла на 5,5. Не пойму почему :shock:) Включил подогреватель (у нас сейчас - 20) чай попью и погоню!
  20. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    По-крайней мере знаешь что делать,и лишнего тебе не нагрузят. Отпишись как сделали.
