Хелп!!!!!!!!!! Течь масла из под двигателя.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 5 апр 2010.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Вышел на улицу забрать кое что из под машины и увидел что под машиной накапало масло, заглянул под нее, малсо капает с защиты пластиковой двигла......откуда может масло бежать? проверил уровень масла, минимум уже, заливал неделю назад грамм 200.
    Машину купил недавно, но тут такой сюрприз, пробег 100.
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    по сути- дофига откуда- заедь на эстакаду.
  3. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    к чему можно готовиться? теоретически откуда может бежать?
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Самое стремное и частое место утечки - из-под прокладки теплообменника масляного фильтра. Ехать нельзя - все масло может вылететь за секунду. Сними защиту и убедись.
  5. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    магет и не с двигла, а с автомата, течь должна прилично чтобы через защиту просочиться( сочуйствую...
  6. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    чтобы ее снять надо ехать на эстакаду, она в 3 км, и с утра заметил что с правой стороны дым шел немного, как будто масло сгорало. Все же что может и откуда накапать
  7. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    по идее фонарика и домкрата должно хватить чтобы поглядеть.
  8. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    ну так то да, но бежит под защитой, надо все таки поднимать авто или яму, так что долью масла и тихонечко до эстакады.
  9. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    И все же может быть что то серьезное? какие сальники могут течь? если масло ушло из двигателя.
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    доливая масло доедь до ямы... и кстати в бачке с ОЖ нету масла?
  11. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    в бочке расширительном все чисто, красный антифриз.
  12. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ну тогда доливай масло и на эстакаду
  13. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    жду с нетерпением этого. очень расстроился.....лишь бы ничего серьезного.
  14. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    всем доброе утро. лопнула резинка между двигателем и теплообменником куда прикручен масляный фильтр.
  15. Luft
    Luft Новичок
    10 фев 2010
    42
    Audi A4 1.8T 06г., S4 2.7
    а можно обозначить, где эта резинка на рисунке?
  16. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Номер 18
  17. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    да. 18, поставил изза неимения такой от маслянного фильтра. встала как родная.
