Хелп вибрация!!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Эдик411, 7 апр 2013.
  1. Эдик411
    Эдик411 Новичок
    7 апр 2013
    24
    А6/с7 2.0т
    Люди подскажите пожалуйста!!!!на скорости за 100км/ч начинает вибрация кузова такое ощущение что сзади,раньше такого не было сделал все что можно колеса балансировал,сход развал делал,в конце концов поставил другие колеса и все равно кузов вибрирует!!!сильная вибрация на 130км/ч помогите!!!!
  2. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    Диски оригинальные или replica
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    НаписАли же.....что диски другие уже пробывал ставит.
    Quattro?
    Если да...может быть подвесной как вариант....
    Также могут быть диски тормозные (у меня так случилось на 35.000)...хотя, конечно, вибрация была не сказать оч. сильная
  4. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    447
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    это не ваш случай, но все же... была вибрация, на монтаже никак не могли отбалансировать в нули, сняли шину, а там стакан воды...
  5. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    У меня били колеса которые прекрасно балансировались.Смотри колеса.:nod:
  6. garik-orel
    garik-orel Участник форума
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    У человечка на полном приводе улетел балансир с кардана, а причину искали 2 недели
  7. Эдик411
    Эдик411 Новичок
    7 апр 2013
    24
    А6/с7 2.0т
    Колеса и зимние и летние оригинал летние поставил только сегодня специально все проверял!колеса 100%гуд и отбалансированны,воды в покрышках точно нету,а этот балансир на кардане на не на полно приводных есть?
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Не на полно-нет и кардана тоже нет! У человека моно привод! что вращается, то и может вибрировать!
  9. Nest_A
    Nest_A Участник форума
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Глушитель может прижиматься к кузову - смотри исправность креплений.
    Проверь подшипники ступицы.
    Звук запиши и выложи, проще будет приговор вынести.:hi:
  10. vladimir s
    vladimir s Участник форума
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    При отпускании педали газа вибрация остается?
  11. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    у меня на моно была 2 недели назад вибрация после 100, думал грузики отлетели с дисков. Пока ездил - само все прошло =/
  12. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Это грязь засохшая с дисков отвалилась. Я спросил по поводу газа, т. к. имел подобную проблему после покупки машины, оказалось- внутренний шрус (трипод) . Но у меня вибрация пропадала при сбросе газа.
