на ходу начала мигать лампа свечей накала, при этом существенно упала тяга.. даже автомат стал переключать позже. Я так понимаю что неисправна какая то свеча? но как это связано с тягой?
Подключайся шнурком, читай ошибки. Возможно, передув/недодув турбины, неисправность клапана N75 либо 550-ая (хана ТНВД). Экстрасенсы штатные отдыхают..
Так же, сегодня при движении заморгала лампа свечей накала, проверил шнурком - оказался датчик низкого уровня топлива!! Так что не обязательно проблемы с ДВС!
у меня в это время в баке литров 7 плескалось и мороз -18 был, скорость 110.. может быть и датчик этот замерз.. вечером попробую шнурком
Если замигала на ходу спираль накала - проблемы с топливоподачей. Если что с турбиной - мигать не будет.
не советую заводить авто пока не вольешь в бак литров 40 иначе будешь читать взахлеб темы про развоздушивание системы, проклинать дизель и запах соляры
Значит подхожу сегодня к авто, стоит стойкий запах саляры из под капотного. Снял пластик с движка и вижу что правая бошка вся мокрая. Завел двиг.. Замечаю как начинает капать из под шланга братки который на средней форсунке. Подложил салфетку, дал 3000 оборотов через 10 сек салфетка полностью пропиталась салярой. Подрезал немного шланг, надел поплотнее, капать перестало. Завтра поеду на работу, посмотрю что получилось.. Заодно в магаз за новыми шлангами.. Надеюсь проблема была именно в этом
