Хелп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexey Kalinin, 1 янв 1970.
  1. Alexey Kalinin
    Alexey Kalinin Новичок
    1 янв 2003
    34
    AUDI 100/44 WC 2.2 84 г.д.э.
    Люди хелп. Не заводится машинка Ауди 100 1984г. Свечи сухие, бензонасос работает но давление не проверял(отворачивая болт на фильтре брызжет фонтан), на регуляторе давления давление есть, но на дозаторе - распределителе нет.
  2. КОТОВОД
    КОТОВОД Завсегдатай
    1 янв 2003
    811
    Корея Северная
    не вызывает эмоций
    Когда стартером крутишь из глушителя дым идет?
  3. Alexey Kalinin
    1 янв 2003
    34
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-05-27 11:59, 958 wrote:
    <BR>Когда стартером крутишь из глушителя дым идет?
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR>Нет.
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Возможно заклинил плунжер в распределителе.
    <BR>Сними кожух воздуховода....приподними напорный диск расходомера.
    <BR>Если поднимается и опускается тяжело, тогда плунжер закис.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если плунжер зависает, то его можно снять и промыть НО ГЛАВНОЕ - замерить размер между верхним торцом гайки и утопленной регулировочной заглушкой плунжера. Замерить точно вплоть до миллиметра. Иначе здорово изменится СО, а неправильно установленный плунжер будет или перепускать лишнее топливо или недодавать его. Я сам на такое напоролся, хорошо ребята подсказали как и чего. И еще. Возле выхода трубок на форсунки сверху (у некоторых дозаторов снизу) возле каждой трубки стоят заглушечки под шестигранник. Под ними находятся регулировочные упоры под шестиграннички. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ИХ НЕ ТРОГАЙТЕ это упоры настройки подачи топлива на каждую форсунку. Если их сбить, то или форсунка будет лить рекой, не отсекая, либо будет работать через раз. Эти упоры регулируют, когда меняют форсунки. Это делается на стенде, в пробирках определяется подаваемое кол-во топлива. Ведь надо чтобы все форсунки подавали топливо одинаково. Вот этими упорчиками это и регулируется.
  6. Alexey Kalinin
    1 янв 2003
    34
    Я разобрал дозатор, продул его, плунжер ходит нормально, но когда его продували внутри его что-то счёлкнуло и из отверстий выхода на форсунки пошёл воздух. Дозатор поставили на место, бензин пошёл, из форсунки бензин распыляет. Искра нормальная. А вчём прикол
    <BR>не пойму, машина не заводится. И толкали её, ни вкакую.
    <BR>До этого из дозатора бензин не поступал на форсунки, а сейчас есть.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    так сейчас заводится или нет? и какие еще проблемы?
  8. Alexey Kalinin
    1 янв 2003
    34
    нет, не заводится.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    далее на словах тяжеловато объяснить - лучше на диагностику впрыска ехать
