Хлещет масло
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rollx, 8 янв 2015.
  1. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    После серьёзного трипа в поле с ударом днищем откопал машину,доехал норм домой. Утром при заводе начало хлестать масло сверху фильтра, Сам фильтр целый, такое ощущение, что льет сверху алюминевой приблуды, на которую прикручивается фильтр. Сам в деревне, сервисов нет, на вас братцы одна надежда))
    Машина с5 2.8Q
    С чего начать то, морду разбирать всю на морозе страсть нехочется, да и сальник коленвала сухой
    ХЕЛП:)
  2. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    скорее всего теплообменник треснул.. пока не убедитесь что антифриза в масле нет- лучше не запускать вообще...
    теплообменник - полость под масло и полость под антифриз. через кольцо крепится к блоку. возможно что просто как выше написано- издохло кольцо. если его не порвало- достаточно будет его просто обжать сильнее, позже поменяеете. для этого надо открутить фильтр и все 10 раз внимательно осмотреть.
  4. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    извините мою безграмотность - маслоохладитеоь это и есть люминевая штуковина, к которой прикручивается фильтр и подходит шланг с тосолом? Сейчас пытаюсь её снять, жду когда тосол сольется.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    оно..
    открутишь фильтр- под ним трубка с гайкой прижимающей корпус теплообменника. прикручиваешь еще одну гайку и выкручиваешь трубку, дальше все увидишь.
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Для начала проверить резиновое кольцо(прокладка) между охладителем и двигателем.
  7. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    ну в общем так и оказалось, одного не пойму - как она вообще могла там треснуть и как поливало столько масла через миллиметровую трещину. Ну и хомуты на морозе сдергивать с неё та ещё радость.. Спасибо парни, где теперь взять-то её в деревне, походу машину угнать придётся:)
  8. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    она не резиновая а пластиковая какая-то, в руках ломается
  9. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    и еще странность - гайка, которая охладитель прижимала вообще от руки откручивалась. То ли люфт такой от выработки прокладки, не пойму я ничего, как она ездила то... И вообще идиотская деталь и абсолютно лишняя
  10. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Изначально она резиновая, просто скорее всего не менялась с момента выпуска машины
  11. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Охладитель люминй, а с обоих сторон резиновые прокладки
  12. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    От старого родного маслянного фильтра временно можно поставить, если есть конечно.
  13. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Поставить можно конечно, если они не сильно задубели. Но лучше потом заменить на новые.
  14. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    прокладка оказалось в местном продмаге за 100р)) Но как я одевал обратно шланги лежа на снегу это что-то.... Один нормальный, второй вообще агонь, ну на сантиметр длиннее сделай гад. Вобщем как одел не знаю, по моему они раньше в другую сторону смотрели, но туда короткий точно не долезет. Вобщем завел без тосола, масло не течет, завтра плесну водички посмотрю не польет ли и буду собирать. Спасибо братцы, думал трында машине:nod:
  15. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Только антифриз лей а не воду, при таком морозе может легко прихватить. Удачи!!!
  16. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    Себе как-то менял и даже не отсоединял эти шланги.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык понятно, что не надо снимать шланги, но это когда авто на подъемнике и работа плановая, а тут в полевых условиях и не понятно то ли резинка то ли корпус после удара лопнул... правильно сделал что снял, теперь дело за малым.
  18. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    дело за малым - дернуть её из того оврага, в котором она лежит после тестдрайва.
    Не пейте за рулём:shuffle:
  19. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    итог - бампер в гармошку, радиатор треснул, но в принципе едет теряя по 100гр тосола в час. Фары и капот выглядят не айс. Починил епта машину. Пора заканчивать с кватро выездами
