"Хлопает" заслонка климата при выключенном зажигании.. А4-2002г.в.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanya-1, 23 сен 2008.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.493
    Всем привет!
    Короче слышно в салоне, как "шибуршится" и слегка похлопывает какая-то заслонка в районе "бардачка" при выключенном зажигании и даже если ключ вынимаешь из замка и более того - при ВЫКЛюченном климате когда машина заведена или просто включено зажигание... повозится этак минут 20 и потом все стихает.
    Как будто, какая-то заслонка "места себе найти не может"?
    Что это может быть?, климат ошибок не выдает.... такая хрень была всегда с момента покупки авто мной (уже почти 3 года) как-то сначало значения этому не придавал, вот теперь спросить решил.
  2. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Ответ: "Хлопает" заслонка климата при выключенном зажигании.. А4-2002г.в.
    Тоже интересно
  3. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    У меня тоже такое было и в общем-то и осталось. Как я понял, это не проблема, но в моем случае это было предшествием проблемы. Заслонки там должны как-то парковаться, но если очень долго, то значит что-то не так, типа мотор не может поставить ее на место либо заслонка проскакивает и никак не займет свое место. Я может ошибаюсь, но практика мне показала в итоге, что получил ошибки по заслонкам и моторчикам. Сначала они менялись, то одна заслонка, то две, то все вместе. Результат - надо либо чистить либо менять моторчики, я пока забил, не до того, но как проявление проблемы бывает так, что климат не может отрегулировать нормально заслонку и какое-то время идет воздух холоднее, чем надо по выставленной температуре, либо теплее, но со временем они все-таки выстраиваются. Это лично мои выводы и лично мой случай, но если кто-то напишет что-то умное - с удовольствием почитаю.
  4. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    658
    Тоже хлопает, но если очень прислушаться, не обращаю внимание...
  5. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    тоже хлопала в районе бардачка. ошибка по климе была -сервопривод заслонки рецеркуляции воздуха (***716 -помоемому) моторчик -4200 оригинал +450р.работы-в АВаршавка. хотя сейчас иногда всеравно шуршит. но ошибок нет. кстати в Багире за работу хотели 15000 - типо всю торпеду снимать надо.
  6. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    937
    Аudi 80 B3(PM)МКПП -> Passat 1.8T(AEB+Kalex)МКПП
    Да да у меня тож есть такая хрень..как будто возиться кто то..
  7. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    а у меня хлопает, я ещё блин понять не мог что это, хорошо темку заметил. надо ошибки с климы считать!
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня после выключения зажигания они с пару секунд шелестят и прекращают - видимо паркуются как раз
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    попробуйте в климе тест исполнительных механизмов прогнать - может устаканятся
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Это заблудшие мышки....
    Вагом адаптировать заслонки , от возни помогло, но паркуется жестко, этакий тррр-бум.
  11. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Блин, берутся ведь люди за работу, не зная даже устройства авто. Топить таких надо, оборзели...:hot:
  12. timaA4
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Мне адаптировали, сказали слету все получилось, но проблему не решило. Надо снимать и дальше принимать решение - чистить или менять...
  13. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    Возобновляю тему...
    имеет место быть неправильная работа температурной заслонки.
    Дует преимущественно горячий воздух, всплывает периодически ошибка по заслонке, а также заслонка долго паркуется.
    Адаптация помогает на НЕДОЛГО.
    Кто снимал заслонки и делал профилактику?
    Я так понимаю, там могли дорожки потенциометра затерется...
    кто сталкивался?
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Справа на рисунке и есть потенциометр. Его нужно просверлить тонким сверлом и шприцем залить туда 1 каплю моторного масла. Такого "ремонта" хватает на много лет.
  15. SuperZenjka
    SuperZenjka Новичок
    16 окт 2011
    65
    Audi A4 B6 2.0MT
    как до него добраться? много разбирать надо?
  16. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Если не трудно, можно поточнее указать место для сверления.
  17. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да ,где именно дырочка должна находиться?
  18. ХхДмитрийхХ
    ХхДмитрийхХ Новичок
    6 июн 2023
    1
    Да Да у меня тоже самое будто кто то дышит и шуршит но не в районе бардачка а в районе магнитолы и управления климатом.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.493
    С тех пор как я открыл эту тему (15 лет назад) причина давно стала известна. По запросу в гугле, Яндексе или тут: «электропривод заслонки климата Ауди А4 Б6», найдёшь исчерпывающую информацию. Сразу скажу, что мытьё привода в спирте мне помогло ровно на одну неделю, потом все повторилось (лучше бы выпил его).
    Grantavod нравится это.
