Хлопки в глушителе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорь_елец, 8 июн 2023.
  1. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Имеем AAH 95г. МКПП. Катов нет. Просто пустые банки. Ремень стоит по планке и фиксатору колена. Выставлен при помощи спецприспособы датчик колена на маховике. Работает ровно. Едет бодро. Ошибок нет. НО если в движении отпустить педаль газа и начать тормозить двигателем то в глушителе хлопки (что на бензе что на газе ) как будто у меня ВАЗ с тюнячими валами. Раздражает сильно. Из за чего это может быть?
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    пламегаистель\стронгеры нужно вварить вместо пустых катов. еще рычит в районе 3т об.мин.
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Подсос воздуха через выхлопной тракт, ищи дыры.
  4. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    А вот этим сегодня собираюсь заниматься.
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #5 knyazevpit, 8 июн 2023
    Странное утверждение...:facepalm:
    Хлопки при торможении двигателем - результат не полного перекрытия подачи топлива при ПХХ и начинаются они при снижении оборотов до определенных оборотов двигателя. С вырезанными катализаторами их просто слышно, со штатной выхлопной системой они практически не слышны.
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    даже не странное а стремное\глупое\неправильное скорее всего
  7. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    204
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    У меня тоже немного постреливает, на принудительном холостом ходу. (ААН 1994). А, уж как стреляет рабочаяя ГАЗель!!!!.... Так-что Забей!
    knyazevpit всё правильно сказал!
  8. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Выпуск немного подварил и поменял хомуты. Постреливает зараза. Возможно конечно что из за пустых банок и отсутствия подпора. Чтобы двигаться дальше придётся что то вваривать.
  9. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Пока буду минимально использовать торможение двигателем.
  10. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.701
    французы
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А как смесь может быть "правильной" при торможении двигателем? До определенных оборотов принудительный ХХ прекращает подачу топлива, но ниже этого предела подача возобновляется.
  12. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.701
    французы
    Метки везде правильно стоят?
  13. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.200
    износ дросселя или большое количество нагара в нём может вносить свою лепту в данную проблему (подсос при отпущенной педали газа ) клапан хх тоже не мешает промыть
    MCIRI нравится это.
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #14 knyazevpit, 9 июн 2023
    Вы отвечаете мне на мой вопрос своим вопросом? И так и да, вопрос: "Метки везде правильно стоят?", вопрос альтернативно одаренного человека. В двигателе АВС есть одна единственная метка и служит она для того, что бы довести кол. вал до положения при котором можно поставить фиксатор кол. вала.
    При чём здесь метки и торможение двигателем?
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    он наверное думает что если рв уйдет на 3-4 зуба она заведется)
  16. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #16 Игорь_елец, 14 июн 2023
    Да. С планкой и фиксатором КВ. И датчик КВ на маховике выставляли спецприспособой которую специально заказывали в Беларуси. По вагкому метки в норме
  17. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    РХХ брал другой попробывать. Не помогло. Дроссель с износом конечно но подкинуть на замену нечего
  18. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Я вот тож подозреваю что хто догарание. Свечи провода новые . Впуск перебран. Клапан какой-то не герметичен?
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    не епите себе голову это не мех впрыск. вварить пламягасы и все пропадет. это есть на всех в6 с пустыми банками. аеще если поставить глушитель с дизельной она вообще реветь будет сзади на оборотах.) и сажа сыпаться будет первые пару сотен км)
    knyazevpit нравится это.
  20. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Немного успокоил
