Хлопки во впускной на холодную ABK 2.0
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 30 окт 2017.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Доброго времени суток! Имеется проблема, на холодную при резком открытии дроссельной заслонки двигатель начинает "захлёбываться", "хрюкает" во впуске за тем стреляет в него же. Холостые нормальные. По мере прогрева этот "хрюк" и хлопок пропадают, но всё равно при резком газе небольшой зазлёб, да и динамика оставляет желать лучшего. Подскажите пожалуйста, где искать причину?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Чё компрессия говорит?
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Её ещё не мерял
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Причиной хлопков во впуск обычно бывает:
    1. Раннее зажигание
    2. Прогар или неплотное прилегание впускного клапана к седлу.
    3. С большой натяжкой - бедная смесь.
    Других причин (на холодную) там просто нет.
    Ну а если в наличии имеется
    - я бы смотрел в сторону настройки пружины расходомера.
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Зажигание регулировал, изменений никаких. Расходомер установлен волговский от Виктора WiNNER-S, по инструкции всё в норме. При минусовой тем-ре за бортом такой фигни нет. Тут какая-то зависимость от тем-ры за бортом, то есть чем теплее на улице, тем сильнее проявляется этот глюк
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    А чё с датчиком температуры?
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Синий ДТОЖ на мозги? С ним норма, отслеживал его через VAG COM
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Да, синий. Каким образом отслеживал? С компанией опять глухо?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Уже несколько человек жаловались на то, что волговский расходомер больше года не ходит.
    Многие стали ставить электронные расходомеры - в них вообще нет дорожек и стираться там нечему...
    Ссыль где-то в закладках была, погляжу, если надо.
    Хм. А в первом посту ты пишешь наоборот -
    :spy:
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Прихожу с VAG COMмом на стоянку, подключаюсь, включаю зажигание, смотрю какую тем-ру показывает ДТОЖ, сравниваю её с тем-рой на приборке/в интернете/на местном телеканале, совпадает, ну +- 1-2 градуса может разница. Запускаю двиг и по VAG COMму наблюдаю как растёт те-мра ОЖ. Про компанию не понял
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Про электронные расходомеры надо! Не про Ланосовский ли бесконтактный ДПДЗ речь?
    В первом посту имеется в виду же на холодную после продолжительной, ночной стоянки, а тем-ра за бортом зависит от времени года:)
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Про компрессию.
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Нет, ещё не измерял. Я так понимаю, что её на холодную лучше проверить?
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    А вообще хоть раз мерял?
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Давно уже, несколько лет назад
  16. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Ну вот и измерь и на холодную и на пргретую. Ток откл. топливо и искру. А там видно будет. Ну если ты в остальном уже разобрался смотрю.
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Измерю как время будет
  18. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Регулировал зажигание при помощи стробоскопа и vag-com?
  19. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #19 Johann Abt, 30 окт 2017
    да,с полностью открытым дросселем,с отключенным бензонасосом и форсами (АБК),а то прикольно будет тушить шумку капота,но имхо,компрессия тут мимо кассы
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Нет, пока без этого
