Ауди а6 с5 автомат На холодную стреляет под капотом тресёт движок,плавают обороты.не знаю чё делать.куда только не заезжал,чё только не менял.сколько бабок потратил.подскажите пожалуйста может у кого было такое.
Перво очередные. 1. Не правильно метки грм стоят. 2. Датчик коленвала не корректно работает. 3. Датчик ДТОЖ не корректно работает. Что за мотор стоит у вас? И когда это началось?
Если кто-то скажет - что это бедная смесь, то может и будет прав, но в действительности, к этому же приводит и потеря компрессии, которая оказывает такое же влияние на скорость сгорания, как и повышенный избыток воздуха в смеси.
На диагностику был и не раз.много чё менял проблема тот же.уже дело дашло до катализатора.незнаю можее ли быть причиной?
Это признак что либо клапана впускные не доконца закрываются либо ранее зажигания. Если стреляло в глушак тогда может и стоило лезть в катализаторы, по скольку их от выстрелов в глушак могло раздолбать, но не факт. У вас ключевое слово (симптом) стреляет под капотом. Значит идёт воспламенение в впускном коллекторе, от сюда думаю и надо отталкиваться для поиска проблемы. Компрессию на холодную не мерили?
Я не понимаю что за диагностика такая, которая предлагает поменять всё и не приносит результата? На слух определяли? Езжайте в сервис, где VAG видят не первый раз.
я поступаю проще - на вопросы, поступающие из-за урала, казахстанских степей и белорусских полей не отвечаю в лучшем случае скриншот с открытиями в области орфографии в коллекцию добавляю. ps: невозможно решить проблему, не имея денег и/или мозгов.
