Хлопок при запуске.???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lexl, 24 янв 2014.
  1. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    В прошлом году не много обсуждалось что-то подобное внутри какой-то темы. Поиск не дает результатов. Но и положительных ответов тогда тоже не было. Давайте снова поломаем голову.
    Проблема была такая: Только в сильный МОРОЗ, от -20 и ниже, во время утреннего запуска раздается хлопок под капотом. Сопровождается запахом серы и, похоже, одновременным щелчком в динамиках. Форсунки не льют, вентиляция т.бака исправна.
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    а как решили что с топливом проблем нет.иногда это происходит из за топлива
  3. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    в 140гр давление не падает.
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    оно растет или потихоньку падает
  5. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Пары топлива скапливаются во впускном коллекторе?
  6. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Растет.
  7. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Обычно хлопок это как раз признак текущих форс, но раз давление не падает. странно....
  8. neson
    neson Новичок
    31 авг 2011
    4
    A4/B6 2.0 03г.
    надо зажигание отрегулировать)))
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    у меня есть s5 на обслуге так там с давление не понятка оно то растет то падает но проблемы по топливу есть .сейчас заказали форсунки и посмотрим что будет .и такую проблему я уже встречал не на одной машине.я так не смогу объяснить что мне надо что бы вы мне расказали что бы понимать куда копать
  10. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    #10 Denissimo, 24 янв 2014
    Попробую узнать в этой теме чтоб не разводить новых:
    При заводе на морозе -20 и ниже тоже был хлопок в динамиках (как если колонки к источнику подключаешь) и очень неприятный (но не продолжительный, секунды 3-7, не успеваю выскочить капот открыть но звук оттуда) свистяще-урчащий звук из под капота, как если сверлить железо примерно. 3 дня было такое, потом написала что нет охлаждайки. Долил (вчера), звук из под капота ушёл (ттт), охлаждайка не уходит (ттт, щас с работы выйду проверю опять), звук в динамиках остался ((( может кто знает в чём дело?
    ПыСы: но есть и плюсы - впервые с ноября опять заработали парктроники )
  11. Kirillv
    Kirillv Новичок
    19 сен 2013
    20
    a6 3.2 fsi quattro
    Хлопок в динамиках из за того, что в сильные морозы при запуске вся электроника отключается, для того что бы дать максимальную энергию на стартер. Так написано в мануале. Свистящий звук- слышал предположение на сервисе, что его издает насос накачивающий катализаторы кислородом, опять же для более легкого старта.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какой-то впускной клапан(ы) не закрыт (подвисает) в момент первых вспышек.
    Форсунки работают по разному на горячем и холодном моторе, но заводится FSI на низком давлении.
  13. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    А это может иметь отношение к трем составляющим как Мороз,Хлопок,Щелчок в динамиках? Эти три момента между собой взаимо связаны.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #14 igor33, 25 янв 2014
    Для начала нужно определиться с точным местом возникновения хлопка. Хотя бы опишите точно момент его возникновения, потому что фраза "во время утреннего запуска" ни о чём, а серой в машине вроде бы ничего и не пахнет, если не считать сероводорода из конченного акб.
  15. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Кстати да, к тому же даже текущие форсунки после ночьной стоянки не создают хлопков. Т.к. весь бензин испоряется. Хлопок может быть только при повторном пуске с разницей в минут 10-20.
  16. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    где то прочитал,чтобы не было звука при утреннем пуске надо пару раз крутнуть стартером - натяжитель наполнится маслом и цепь не звенит,дак вот после этой процедуры тоже был хлопок из под капота-откуда точно я не понял,но больше так делать желания НЕТ!!!
  17. Iceman26rus
    Iceman26rus Участник форума
    20 окт 2012
    167
    А6 С6 3.2Q 06
    В прошлом году кто-то писал что помогла замена АКБ.
  18. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #18 sonic_a4, 25 янв 2014
    это правило действует всегда(отключение вторичных потребителей), а не только в морозы
    ... щелчок в динамиках - это бросок по току, так что надо разбираться с электрической частью
  19. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Это не связано. Я так завожу в морозы по утрам. 2-3 раза кручу, потом завожу. природа ваших "хлопков" не понятна.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а как крутануть стартером без запуска??
