хм,звук по hdmi на телек
Тема в разделе "Культурная жизнь", создана пользователем mager, 10 мар 2009.
  1. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    может не туда запостил
    короче голова уже распухла от инфы из нета.....
    может кто есть кто объяснит на пальцах :)
    имеем dvi-hdmi ..........
    карточка 8600
    судя по заявым должна звук передовать.........вот смущает что многие гутарят про какой то Spdif mega_shock.gif
    короче есть такие кто на пальцах объяснит new_russian.gif :)
    :beer::beer::beer:
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Он и не должен передоват звук :nod:
    Звук передается только через Нdmi-Нdmi :thumbup:
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ну насколько я понял DVI тоже различаються.....
    тут прочитал что надо какую ту перемычку SPDIF OUT между материнкой и видюхой ставить....
    надо опять системник открывать и смотреть есть выход на видюхе или нет.....
    не поймёшь на сайте асус рисует что поддерживает HDCP.........
    с гарантийке карту получил.......уже ужрался в хлам со звуком:rofl:
  4. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    Звук передаётся ТОЛЬКО через HDMI, начиная с версии 1.1., в идеале 1.3
    ... начал писать, залез в инет, прочитал про видеокарты... хм, они извернулись и сделали возможным, при соединении звуковухи или материнки по SPDIF OUT...
    тогда вскрывать системник и ковыряться, по идее, всё должно быть в комплекте к видяхе...
    Отпишись, любопытно
  5. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Звук отдельно.
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    у тебя dvi-hdmi через переходничок dvi, или именно конец один dvi?
  7. Finik[San]
    Finik[San] Завсегдатай
    18 июл 2006
    666
    Touareg GP 6,0 W12
    #7 Finik[San], 11 мар 2009
    1 человеку нравится это.
  8. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    Finik[San]
    и оно работает?!
    Kosh
    на видяхе DVI и переходник на HDMI
  9. Finik[San]
    18 июл 2006
    666
    Touareg GP 6,0 W12
    Ебыстественно!
  10. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    зы.
    купил асер 7730 - а в нем хдми аут есть оказыцца
    неплохо кажет и звук на телеке
  11. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    хм разобрал системник и не нашёл входа на видюху:rotate:
    хотя везде пишет что вывод dvi должен поддерживать передачу звука...
    на данный момент переходник dvi-hdmi и провод hdmi
    переходник по заявлением поддерживает hdcp........
    ушёл в поиск в нете опять:rofl:
  12. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    я почитал и пришел к выводу, что шаманить надо с плеером
  13. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    поломал голову.почитал нэт.......
    короче на видюхе выхода SPDIF нема.......
    чем дальше в лес.тем больше дров:rotate::rofl:
    раз пошла такая пиянка........как вывести звук на ящик:rotate:
    имеем на материнке выход SPDIF out rca
    на ящике разъёмов море:rotate::rofl:дигитальный звук нашёл.но тогда надо конвертер.......
    короче видео по hdmi а вот звук что надо рикупать чтоб меньше экспеементировать:rofl::rofl::rofl:
  14. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    тюльпан и будет тебе счастье
  15. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    какой и куда в панель врубать:cry:я чтото завсем запуталси:rolleyes:
    на карте нашёл не припаянный разъём на spidf in...... подавал на него с материнке нет никакого толку.....
    :D
    хм.где звук с материнки брать
    и самое главное куды воткнуть в ящик:rotate:
    уже думал может видео карту посвежее купить:hot:
  16. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    mager
    звук с материнки, если есть интегрированный звук, то можно мини-джеком или , если есть, spidf , но только в усилок, телик такое не поймёт... :(
  17. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Вход должен быть на телеке, у меня он обозначен HDMI AUDIO, он один на 4 разъема HDMI в настройках телека прописываешь какому именно входу HDMI соответствует.
  18. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    Andrujha
    так у него нет звука по HDMI
    поскольку изначально выход только DVI
  19. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Andrujha
    HDMI AUDIO не нашёл...
    есть рядом простые колокола рядом с hdmi
    есть ещё оптический но написано что он ....OUT:rotate:
    пысы понапихали всяких функций в телек:rofl: и комп:rotate:
    смотрю в нете продают конвертеры всякие чтоб всё сконвертировать в поток hdmi..........
  20. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    #20 forrester, 15 мар 2009
    В мануале на Филипс даже в инструкции картинками описана процедура подключения. ДВИ-ХДМИ кабель отдельно, а звук отдельно.
    Вот так примерно это выглядит у меня, модель другая но похоже пункт 7 стр. 29
    http://www.p4c.philips.com/files/3/37pfl7403d_10/37pfl7403d_10_dfu_rus.pdf
