Такой вопрос !!! задался было установить дома сауну . У кого нить есть сей девайс в квартире ? Удобно ли? каковы затраты на электоэнергию? Исходные данные таковы: парная 4,5 кв/м, соответственно кубатура равна 9,45 при потолке 2,10м. Печь нужна примерно на 9квт. И сколько мы сейчас платим за 1квт? вроде 1,47р. (Москва) ps: Какие вопросы возникают с проводкой и разными разрешениями? и способы их решения? <!--IBF.ATTACHMENT_32469-->
Ответ: Хоцца сауну в квартиру. У нас на пятом этаже у одного мусчины сауна стоит... так вот, с периодичностью в 2-3 месяца все 5 этажей под ним оказываются затопленными :cry2: И дело не в том что он например табун красоток покупаться приводит и они там плещутся, а просто элементарно не выдерживают трубы (или что там, не разбираюсь), хотя дому всего где-то года 3
Ответ: Хоцца сауну в квартиру. хорошо, тогда скажу проще - между затоплением соседей и сауной прямая связь отсутсвует, вот если у него бассейн там еще, то другое дело)))
Ответ: Хоцца сауну в квартиру. Отличная весчь, у моих родственников сделана. Затраты энергии как на работающую плиту на полную катушку, но все равно отлично. Тянешь отдельный провод сечения не меньше 4 от щитка. Привет Куркинцам! Не в Челси часом?
Ответ: Хоцца сауну в квартиру. На 9кВт при скрытой проводке медью, провод должен быть 10 квадрат, при открытой - 6
Ответ: Хоцца сауну в квартиру. На самом деле я тоже как то думал и даже варианты присматривал, а потом забил, ибо каждый день она ненужна, а время от времени проще в нормальную сходить, там намного лучше + бассейны всякие Хотя на даче баньку строю
