У меня на А6 С4 2.6 на приборке нет БК . Если поменять приборную панель БК будет работать ?? Или нужно ещё какие то датчики ?? Поиском не нашёл .. подскажите
1. Щиток приборов от машины аналогичного объёма, точнее зависит от количества цилиндров (4, 5, 6 или 8) и есть разница "зажигалка" / "коптилка". На Audi 100/S4 4A/C4, ставить щиток от Audi A6/S6 4A/C4 не рекомендую, будут траблы с контрольной лампой ABS aus. 2. Правый рычаг от "вертолёта" (теоретически можно даже из поломанного от машины с трип-компом переставить "кишки" в обычный), самый редкий вариант для "аванта". А можно и просто две или три кнопки заколхозить куда-нить на панели приборов. Можно попробовать кнопки вкорячить от Audi 100 44/C3 "дорестайловой" (у ней они на центральной консоли стояли). 3. Надо будет кинуть один провод на мозги. Какой и куда... это уже зависит от модели движка. 4. Машины с "неполной" панелью, если ставить "полную" панель (температура масла и давление масла, либо вольтметр на A6) с FIS и трип-компом то надо датчик температуры масла ставить и возможно датчик давления масла. Возможно придётся доустановить датчик уровня омывайки, либо махнуть бачок. Кент брал себе щиток прибор "фулл опшн" грубо говоря за $35. Но это не значит что на любом разборе его легко найти. Мало того на многих FIS уже глючит ЖК-дисплей. Тема по установке где-то была.
