Всем привет. Хочу вступит в ряды владельцев s5. Присмотрел вот что: 2008 год, пробег 50, ручка. Белая за 1.350 на авто ру. Может кто смотрел? Теперь вопросы глобальные: Как правильно продиагностировать двигатель? Наслышан о проблемах атмосферника. Можно ли вообще как нить понять жрет или не жрет Какие еще болячки у эски? Хватает ли тормозов? И ещё - на тачке про кот. Писал - компрессия от 12 до 14, хотя норма - 11. Что это значит? В моем понимании это не есть гут, когда в цилиндрах разная компрессия.
диагностировать надо полюбому перед покупкой что бы потом не попасть на хороший ремонт.любой мотор v8 поджирает масло но это еще зависит какое масло залито
надо смотреть состояние мотора а потом делать выводы какое масло лить.по компрессии тоже мерить и смотреть надо что бы понимать состояние мотора
Видимо ее то я и купил)) после полной диагностики у официалов стало понятно, что переднюю подвеску нужно менять, CD не работает (и не надо, подключаем айфон), компрессия разница в 2 атмосферы - на сервисе сказали норма до 3, хотя это перебор по-моему. по утрам крутит секунды 2-3 и после этого заводиться. может ли это быть из-за забитого топливного фильтра или свечей? авто доволен пока)
нет топливный фильтр здесь не причем надо подключить диагностику и посмотреть что пишет сталкивался с этой проблемой не раз
В общем посмотрел всего три машины. Все на механике. 2008 года. Пробег от 50 до 60 Две из них ехали значительно быстрее моей g35x. А вот одна, кот я хочу приобрести, едет практически так же как моя. Мы стартовали... В чем может быть дело?? Такое может быть если владелец не жарит на ней?
