вопрос такой, помогите сделать, суппорт под заклинило, заказал ремкомплект и щтуцер так как сломан, есть колодки , но старым хана, вопрос можно ли заблокировать шлан тормазной и снять суппорт чтоб не убивать диск, просто ездить на работу тока авто а детальки приедут в течение месяца. Хочу снять суппорт закрыть шланг на время, можно ли так? И как можно перекрыть шланг тормазной? заранее блогодарен
Я б не стал. Злостное нарушение пдд. Да давление там звездическое, если глушить - заказывать токарям заглушку, дикий колхоз не приемлем.
Сомневаюсь, что на нормальном сто за это возьмутся. По ПДД авто с неисправными тормозами не допускается к эксплуатации. Если ты, не дай бог, въедешь в остановку с людьми на трёх суппортах, то потом окажется, что виновато именно это сто. Ну а не нормальное сто - х.з. что они там намутят.
при торможении машину будет кидать на сторону с тормозами, ездить так нельзя, поставь на якорь и делай
ТАК НЕЛЬЗЯ, но если к примеру в пути приспичило- то , имеем при себе шарик от подшипника диаметром 3-5 мм, в зависимости от того какой штуцер на главном цилиндре или блоке абс или самом супорте. вставили шарик между трубкой и деталью, закрутили, и собственно все- не потечет ни при каких раскладах. отверстия- везде конуса, шар ляжет идиально. если шара нет а вы встали в степи- берем фольгу от шоколадки и делаем тоже самое. дальше- включаем аварийки и чапаем в ремонт. из практики- если проблема с задними супортами- один не рабочий- не смертельно, по сухой дороге на скоростях 40-60- проблемы с торможением особых нет. если проблема с передними- то уже сложнее.
у вас скорее всего не поршенек клинит а рычажок(флажок) ручника... ремкомплект в этом случае не поможет.
