A8 D3 хочу поставить без ключиво доступ и старт стоп на ауди а8д3
Тема в разделе "A8", создана пользователем SERGEY1014, 28 янв 2018.
  1. SERGEY1014
    SERGEY1014 Новичок
    26 янв 2018
    4
    Беларусь
    хочу поставить без ключиво доступ и старт стоп на ауди а8д3.... нужны схемы и список запчастей желательно с номерами!
  2. Romazmsk
    Romazmsk Завсегдатай
    4 окт 2012
    573
    VW Passat B6 2009 был, Audi A6C7 2016 3.0 TFSI 333 л.с.
    хАчу мало!:D
    Надо уметь читать ELSA, запчасти в ETKA и соображать в кодировании!:ded:
    Проще сменить авто!
    P.S. и не забудьте про "удочку"! Всем кто свято верит, что старые вёдра не уезжают: у соседа дёрнули Е61 с бесключевым доступом!:facepalm2: Тоже свято верил....
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Я только одного человека знаю( с другого форума там и отчет есть что надо делать)который сумел победить и установить но это длилось три года самое сложное найти полностью чистый ключь и людей которые все пропишут все остальное ерунда покрайней мере для меня.
  4. SERGEY1014
    SERGEY1014 Новичок
    26 янв 2018
    4
    Беларусь
    а если есть ручки ключ блок кейлесс и замок с одного донора досталось! что еше понадобиться!
  5. Romazmsk
    4 окт 2012
    573
    Чистый ключ покупается в Китае. С помощью vvdi он прошивается. Нужен блок комфорта с кесси. Со старого блока снять дамп(выпаивать микруху) и с помощью программатора закачивать данные в новый блок комфорта. А дальше покупать ручки, разъемы, 5 антенн, блок старт/стоп, bcm..... Чтобы всё стало по уму надо разобрать весь салон и снять карты(не обшивки) дверей. Вроде мелочь, но есть нюансы!:D
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Все верно только на а8 насколько помню идет семь антен а не пять.
  7. SERGEY1014
    SERGEY1014 Новичок
    26 янв 2018
    4
    Беларусь
    да уж квест!
  8. Romazmsk
    4 окт 2012
    573
    Может и семь. Надо по Эльзе глянуть.
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    одна в заднем подлокотнике (неезнаю правельно ли понял но меняется вместе с подлокотником) вторая под кнопками мми четыри в ручках и одна в заднем бампере.
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.588
    Интересно, что он там три года делал. При наличии всех деталей на пару дней делов.
    Вот так и рождаются слухи:)
  11. SERGEY1014
    SERGEY1014 Новичок
    26 янв 2018
    4
    Беларусь
    а зачем что-то выпаивать(платы) если их можно взять с донора!
  12. Romazmsk
    4 окт 2012
    573
    Одна возле блока ручника, вторая в ногах задних пассажиров, третья в задней полке, четвертая в багажнике, пятая в заднем бампере.
    Причем здесь ручки?
  13. Romazmsk
    4 окт 2012
    573
    Блок управления двигателем и блок комфорта-взаимосвязаны.
  14. Romazmsk
    4 окт 2012
    573
    Если задаешь такие вопросы, то ставить самостоятельно не стоит.:D
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Ручки и есть антены в а8 Вы наверное машины попутали.
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Он проводку и все что надо установил но поскольку это было нето в2011 нето12 то долго немог найти людей которые все перепрошьют и зделают как надо.
  17. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
