собстно имею машину с попогреем только передних попогреек,но на а4 б6 ставили и полный комплект попогреев... значитцо вопрос,что нужно чтобы сделать попогрей? а то сзади бывает холодно)) какие-то блоки менять надо?что нужно? конструкция диванов одинаковая у попогрея и не попогрея? кто в теме,подскажите
Ставь емелю и не парься, если штатно не предусмотрено, на переделки потратишь кучу денег, мне вот например сами нагревательные элементы надо менять на передних, выходит 12 т.р. Да еще + работа... За эти деньги тебе и перед и зад сделают и еще гарантию на работу
дело в том что,они другие,и работают по немного другому принципу,управление у емели в самих кнопках,т.е переколхозить реально,но это будет всем колхозах колхоз
Необходимо: нагревательные элементы - 4 шт., примерно по 4 т.р. кнопки управления 2 шт. - примерно 5 т.р. жгут проводки - 6 т.р. Для установки необходимо будет разобрать полностью сидения, снять обивку и приклеить нагревательные элементы, дальше проложить проводку (не факт, что не придется снимать напольное покрытие). Ещё поколхозить с разъемами попогреев. Собрать и радоваться. Итого бюджет штука баксов без учета работы. Если найдешь донора, то можно на треть дешевле купить. Всё ещё холодно сзади? ))
во во, 1000$ или 5000 (емеля+установка) сам противник колхоза, но блин по 4000 за один элемент, а на сидении их два..... это жесть!:icon_suicide:
Зачем тебе их менять? Ктото приговорил? Я себе лечил оба, и водительский попогрев, и пассажирский, сидения рекаро кожа. По опыту, сгорает где-то в одном месте, просто разбираем сидение, вынимаем (да впроче не обязательно и вынимать) нагревательный мат, то место где сгорела нить увидишь сразу, оно будет окружено обуглившимся пятном. Просто спаиваешь между собой отгоревшие провода. Водительское сидение делал два года назад, всё работает до сих пор, со снятием и установкой седла занимает 2-3 часа не спеша, вложений ноль.... (паяльник, олово, канифоль, термоусадка, тестер, набор инструмента) p.s. задние попогревы в своей цепи у меня имеют ещё и датчик присутствия пассажира, пока никто не сидит-не греет
а можешь коротенько рассказать о разборе передних сидений, рассказать на уровне: вечером у подъезда реально разобрать, можно без изятия сиденья? у меня кож.зам из америки. сломать реально что нибудь? ну разломать я еще все разломаю а собрать проблема?
