Хочу поставить ширину 225 на перед и 245 на зад... встанет?
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем mon888, 18 дек 2010.
  1. mon888
    mon888 Участник форума
    29 янв 2007
    269
    Audi A4 1.8T quattro 2002г. + Yamaha FZ6-NA 2007г.
    всем привет.
    озадачился... на перед ширина 245 не встанет - при повороте руля будет задевать элементы машины.
    встанет ли такая ширина на зад ничего не задевая при езде? кто пробовал?
    диски 17 шириной 8J с вылетом 32-35.
    и второй вопрос...
    на перед резина 225 на 45, на зад - 245 на 40. разница по наружнему диаметру 6мм (перед больше) - криминально при езде? у меня квака...
    всем заранее спасибо за помощь.
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.716
    S4 B5
    на кватру только одинаковые! даже по производителю и модели! не говоря уже о размере!
  3. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Не пиши больше такого,а луш поиском поюзай)
  4. mon888
    29 янв 2007
    269
    аргументируйте пожалуйста.
    производитель СОВЕТУЕТ ставить одинаковые... тормоза он тоже советует ставить штатные, а я взял и поставил спортивные - и тормозят то лучше...
    на R8 стоят разные не только по ширине, но и по внешнему диаметру - привод квака (я понимаю, что сильно утрирую :) ).
  5. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Главное,чтобы по высоте одинаковые были,например : зад 245/35/18,перед 225/45/18. Размеры привёл от фонаря))))
  6. mon888
    29 янв 2007
    269
    в том то и проблема, что одинаковые никак не будут - всегда будет небольшое расхождение.
    в данном случае разница по внешнему диаметру будет 6мм.
    это критично? кто знает точно - ответьте плииииз.
  7. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    да ни хера не критично!!!! нормально всё будет...... а будешь гонять в поворотах передок еще и меньше станет чем перед!!!:D
    к примеру я ездил спереди почти нвые были а сзади уже пометкам разница то тоже есть и что теперь разнца в 1мм и бегом в магаз за новыми покрышками!
  8. mon888
    29 янв 2007
    269
    спасибо :)))
    тогда остался один вопрос - встанет ли ширина 245 на зад?
  9. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Если прикинул по моим размерам,то рекомендую более детально подойти к данному вопросу и потрепать нервы продавцам)))
  10. mon888
    29 янв 2007
    269
    спросил - мне был ответ "все всегда берут одинаковые"... :((( это не серьёзно. а технически они не подкованы :(
  11. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Гырыгык))))пофигу,кто что берёт)))Скажи,что тебе нужно и пускай ищут))))
