хочу сделать перепланировку - нужен совет
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем /loXmaTblй, 23 авг 2012.
  1. /loXmaTblй
    /loXmaTblй Завсегдатай
    15 апр 2009
    652
    a8d3 BVJ 2007
    В скором времени (очень на это надеюсь) сдается моя 2-х комнатная квартира с такой планировкой (метраж может быть не совсем точным, т.к. это предварительные замеры)
    Есть очень большое желание выгородить небольшой участок личного пространства и сделать небольшую спаленку, к тому же задействовать большую прихожую, квадраты которой можно сказать не будут использоваться. Идея заключается в следующем: разбомбить стенку между залом и прихожей, что даст общий объем. Зал отгородить от спальни витражной стеной
    отсутствие шумоизоляции между залом и спаленкой не смущает. В прихожей хочется сделать небольшую гардеробную. Вот как это выглядит на чертеже
    и с некоторыми размерами
    Все размеры мебели (и даже вешалок в гардеробной) брались с сайтов производителей небольшим запасом.
    Теперь перейду к вопросам, которые меня смущают:
    1. Достаточно ли будет естественного освещения для зала?
    2. Хватит ли залу естественной вентиляции и не будет ли там стоять запах с кухни и т.п.?
    3. Не будет ли в спаленке постоянно жарко и постоянно не будет хватать воздуха?
    4. Имеет ли смысл делать гардеробную таких размеров?
    5. Любая критика, предложения с вашей стороны (на которые я очень надеюсь)
    Всем откликнувшимся, заранее спасибо
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    нормуль, тока та стена не несущая?
  3. /loXmaTblй
    15 апр 2009
    652
    a8d3 BVJ 2007
    несущая - только часть стены между залом (16кв) и в моем случае детской (12кв). вопросы которые меня волнуют проблем не доставят?
  4. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.456
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Как вы думаете, почему несущие стены, так называются! Они вобще то нагрузку держут, и не малую. Хотя если хату на продажу готовите, так похер что сносить. Это будет головная боль того, кто купит.
  5. /loXmaTblй
    15 апр 2009
    652
    a8d3 BVJ 2007
    я отлично понимаю что такое несущая стена, поэтому ее трогать не планировал. повторюсь: несущая - только часть стены между залом (16кв) и в моем случае детской (12кв), самая широкая среди всех
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    1. нет и не надо, есть денвной свет в лампах и диоды, делай мощную подсветку (чтобы отраженный свет был и нет проблем)
    2. хватит, если вытяжку кухонную не трогать
    3. из за чего жарко? там окно есть для воздуха.
    4. гардеробная это такая синяя фигня? я бы вместо нее сделал большой зеркальный шкаф-купэ во всю стену, начиная практически от прихожей. это добавит света и пространства в зал.
  7. /loXmaTblй
    15 апр 2009
    652
    a8d3 BVJ 2007
    не хотелось бы что-бы постоянно илюминация горела, и не очень понял про отраженный свет
    она. про шкаф думал, но полностью стеклянным делать мне кажется не очень, т.к. сидя возле телека, на диване боковым зрением будешь себя же наблюдать. да и много как-то зеркал )
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    отраженный свет - когда не видно источника света. делается ниша специальная в потолке.
    если будешь ставить люминисцентки или "экономичные" лампы, что по сути тоже, - надо обязательно делать отраженный свет и в идеале - делать 3х фазное электричество и лампы по очереди разными фазами запитывать, чтобы уменьшить эффект мерцания.
    насчет зеркал дело вкуса, но в таком помещении на мой взшляд они просто необходимы - мало пространства, света и видовых панорамм вообще нет.
    в любом случае это лучше чем гипс-картонный чулан посреди комнаты.
  9. /loXmaTblй
    15 апр 2009
    652
    a8d3 BVJ 2007
    с освещением понял, спасибо. зеркало будет, только наверное не такое большое
