Хочу всё знать про.... TFSI A4 2.0 TQ 200л.с.2006
Тема в разделе "A4", создана пользователем Танечка, 9 фев 2011.
  1. Танечка
    Танечка Новичок
    6 фев 2011
    10
    Audi А4 quattro
    Владею этаким маленьким самолётиком. Планирую далёкие поездки. В связи с этим, хотелось бы знать все подводные камни, все особенности этого движка. Заранее спасибо.
  2. HERmachine
    HERmachine Новичок
    7 фев 2011
    5
    Из известных на сегодня проблем по этому типу двигателю:
    - поломка клапана вентиляции картера. Зависает в открытом насквозь положении. Симптомы - нестабильная работа двигателя на хх и немного странное поведение во время движения, масло ручьем из под маслозаливной крышки и иногда из сливного клапана на корпусе маслянного фильтра, ошибки с загоранием чека. Если не переездить - серьезных проблем не несет. Меняется на апгрейд. Минут за десять с подбором инстумента.
    - поломка перепускающего клапана на турбе. Рвется мембрана. Симптомы - чуть упавшая тяга, ошибки с загоранием чека. Серьезных проблем не несет. Меняется на апгрейд. Минут за двадцать с подбором инструмента.
    - поломка датчика низкого давления топлива. Глючит в показаниях. Симптомы - конкретно нестабильная работа движка , падение тяги, ошибки с загоранием чека. Если не переездить серьезных проблем не несет, ездить неудобно . Меняется на апгрейд. За пять минут.
    - износ кулачка насоса высокого давления. Встречалось на ранних сериях, впоследствии внесли изменения в конструкцию. Из-за недостаточной прочности поверхностей стирался кулачек и нажимной стаканчик плунжера насоса. Симптомы - падение тяги, выключение движка при максимальных режимах, ошибки с загоранием чека. При подтверждении проблемы при осмотре поверхностей - довольно серьезный ремонт с заменой распредвала и сопутствующих элементов на апгрейд. Долго.
    - поломка привода направляющих заслонок во впускном коллекторе. Сам привод вроде как не ломался, чего-то с софтом накосячили. Симптомы - никаких изменений в работе движка кроме ошибок с загоранием чека. Апдейт софта двигателя, при повторном возникновении проблемы - замена привода на апгрейд. Софт - около часа по времени по предварительной записи к диллеру, должно быть бесплатно. Замена привода - пара - тройка часов.
  3. Танечка
    Танечка Новичок
    6 фев 2011
    10
    Audi А4 quattro
    Стало немного страшновато....
  4. Танечка
    Танечка Новичок
    6 фев 2011
    10
    Audi А4 quattro
    Достаточно громко работает двигатель...как дизель. Это нормально?
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Особенность ФСАЙ. Едь на диагностику нормальную и будет тебе счастье.
  6. Танечка
    Танечка Новичок
    6 фев 2011
    10
    Audi А4 quattro
    Диагностика показала, что всё шоколадно.
  7. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Какой пробег? Толкатель ТНВД менялся?
  8. Танечка
    Танечка Новичок
    6 фев 2011
    10
    Audi А4 quattro
    пробег - 102000 км. Только что прошла большое ТО. Ни про какой толкатель не слышала...there
  9. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Если своевременно его не менять то можно попасть на замену распредвалов, я менял на ~75000, уже он был в плохом состоянии, но успел
  10. Танечка
    Танечка Новичок
    6 фев 2011
    10
    Audi А4 quattro
    Если я правильно поняла, проблема по ощущениям и звукам не выявляется... Задам вопрос мастеру. Спасибо.
    Я первый раз столкнулась с таким движком, поэтому и вопросы отсюда.
  11. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Ну по звуку что то типа колокольного звона в задней части ГБЦ (сам ни разу не слышал в живую его)
  12. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Спасибо.
    Хоть и не топикстартер я, но тоже такую же птицу купил )
  13. Vook
    Vook Завсегдатай
    15 мар 2008
    758
    № 11
    Не пугайте даму
    Хороший аппарат, бояться дальних поездок не стоит.
    Разве только что выяснить где по пути есть заправки с хорошим 98м бензином и масло с собой на долив возить пару литров.
  14. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Нахрена масло?
  15. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    А никто не пугает, просто предупредили про главные болячки :nod:
  16. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    127
    A4 B7 2.0TQ BPG 06
    Хорошая тема, тоже недавно приобрёл. :)
    Толкатель ТНВД стоить менять превентивно, или пусть работает пока работает? Когда были изменения в конструкцию внесены?
    Спасибо.
  17. HERmachine
    HERmachine Новичок
    7 фев 2011
    5
    Толкатель стоит 1500 р. - лучше поменять, работа думаю тоже недорого. Менял сам на 115 000, был в критическом состоянии с трещеной. Звона не было.
  18. Танечка
    Танечка Новичок
    6 фев 2011
    10
    Audi А4 quattro
    Катаюсь на ней уже 6 мес..... расхода масла не было замечено, т.е. без доливовthere.
    А подскажите, что означает красная буква Т на кузове? У меня именно такая
  19. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Турбодвигатель.
  20. Vook
    Vook Завсегдатай
    15 мар 2008
    758
    № 11
    чтобы долить.
    расход масла в среднем 300-500гр от замены до замены (раз в 7500)
