Всем привет, рад вас видеть имеется Ауди 100 44 машина красного цвета, я б даже сказал вишнёвого...ужасно сильно раздражают желтые поворотники.Знаю это тема уже обсуждалась...но толком ничего не вычитал...прошу вашего совета...что бы вышло отлично, что бы не было ни каких проблем на дороге с заде водителю, проблем с милицией и конечно же с ТО...есть какой то лак красного цвета. хотел бы узнать о нём как можно больше: название, как правильно наносить, полную инструкцию и т.д...и смогу ли я попасть в тон красных ламп что уже есть, закрашивая только жёлтые стёклышки.... ВСем огромное спасибо!
Ответ: хочу задние красные фары А не проще купить уже с готовыми красными задними поворотниками? Думаю что лутше смотрется будет,возится с лаком не придётся, и ТО без проблем пройдёшь. :rotate:
Ответ: хочу задние красные фары в магазинах, на всяких там рынках есть балончики с таким лаком, на них впереди нарисован задний фонарь. Если имееш малейшее понятие о покраске с балонов, бери крась сам, инструкция на нем есть.Красить надо весь фонарь что бы добится нормальной тонировки, щкурить не надо испортиш фонарь, росто обезжирить надо хорошо . А про ТО сам узнай какие законы у вас, у нас например пох.
Ответ: хочу задние красные фары У нас тоже можно пройти без проблем каких либо при условии что поворот после тонировки всё равно будет "светить" жёлтым. :rotate:
Ответ: хочу задние красные фары Скажу что балон у нас стоит около 20-25 лит. 1 задний стоп стоит как 1 балон с лаком т.е. тоже около 25 лит. Думаю что поще добавить ещё 25 и не заморачиваться с лаком. ИМХО :rotate:
Ответ: хочу задние красные фары Есть такое место как рынок Гарюнай, там поинтересуйся и насчёт лака и насчёт поворотников.Решишь что тебе буэт выгодней. З.Ы. Если ты конечно же с Вильнюса.Заполни личку для удобства. :rotate:
Ответ: хочу задние красные фары ну еслт так то я пас, а сколько это 25лит? Да и ему же не только нужен один фонарь а все 4 секции покупать Допустим угловая25х2=50 лит внутреняя20х2=40лит в итоге 90лит? или я не прав
Ответ: хочу задние красные фары да с такими ценами мне будет легче купить балон с карсочкой и лаком...а можно по поводу тех осмотра чуть чуть поподробнее в Литве...а то я ни когда этим не интерисовался, ездят же люди с красными поворотниками и ни каких проблем...а сам я из Висагинаса!
Ответ: хочу задние красные фары Красил я на своей старой сигаре, если один слой положить, то поворотник будет чем то похожим на оранжевый цвет мигать, но этот один слой смывается мойками через пару месяцев, я положил пару слоев, смотреться стало лучше, но поворотник уже мигал красным цветом. А щас стоят оригинальные красные поворотники мигают нормальным оранжевым цветом и смотрятся гораздо лучше!
Ответ: хочу задние красные фары Я красил балоном. Сначало два слоя обязательно. А потом подбираешь по цвету твоих фонарей, чем больше лака, тем они становятся краснее или темнее, это зависит от лака естно. Кроме того, есть специльная жидкость, там же продается, где и лак, она снимает эту фигню, ну это так на всякий пожарный)))
Ответ: хочу задние красные фары Ну думаю что в сумме будет чтото около того. 90 лит это около 26 енотаф. Короче около 100 лит. :rotate:
Ответ: хочу задние красные фары Прошу прощения, напишу на литовском. 2 grupė. APŠVIETIMAS IR ŠVIESOS SIGNALIZACIJA * Turi būti gamintojo numatyti bei leistini apšvietimo ir šviesos signalizacijos įtaisai, jie turi būti tvarkingi (privalo veikti kaip nustatyta gamintojo, sklaidytuvai be didesnių pažeidimų, turi būti neišblukę). Jų skaičius ir išdėstymas turi atitikti nustatytus reikalavimus. Prieš atvykdami į techninę apžiūrą, nepamirškite pasitikrinti, ar tinkamai sureguliuoti artimųjų, tolimųjų bei priekiniai rūko žibintai. Подробнее здесь http://www.tuvlita.lt/
Ответ: хочу задние красные фары Если чесно то меня раздражает когда лакируют задние фонари.Понимаю в меру т.е. в пределах разумного,но современная молодёж незнает где эти пределы и как, извеняюсь,на@уячит этого лака что даже ночью ничерта неразобрать чё там светит а чего несветит. Нездержался. :rotate: 2 smon С лаком не переборщи
Ответ: хочу задние красные фары ой как отлична=)) Если чесно то меня раздражает когда лакируют задние фонари.Понимаю в меру т.е. в пределах разумного,но современная молодёж незнает где эти пределы и как, извеняюсь,на@уячит этого лака что даже ночью ничерта неразобрать чё там светит а чего несветит. Нездержался. я не в обиде=) хоть это было сказано и вмою сторону=)) я хочу обсолютно с табой,UNLIMATE-LOSER согласиться=)тоже этого терпеть не могу=)) не переживай=) в меня точно не въедишь, обещаю=) аккуратно сделаю и о других, и о себе подумаю...спасибо тебе=)
Ответ: хочу задние красные фары Можно найти полностью красные (внутри жёлтенький отражатель), такие ставились на V8/44. Если припёрло покрасить, то ИМХО надо снять с машины и сначала маленьким ножиком или лезвием аккуратно спилить с поверхности буковки и циферки (Hella, E или чё там обычно понаписано). Таким образом можно избежать подтёков краски.
Ответ: хочу задние красные фары C покрашеными красным лаком поворотами непройдёш ТО, уже проверено....
