Хочу заменить двигатель 3A
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Selllik, 8 мар 2013.
  1. Selllik
    Selllik Новичок
    1 мар 2013
    4
    audi 80 2.0 98г
    Конкретно задымил двигатель 3A и т.к. судя по форуму ремонт его дорогой то решил просто купить б.у. двигатель. Проблема в том что не знаю какой двигатель покупать. Посоветуйте модели двигателей которые мне подойдут по креплениям и сойдутся с коробкой и желательно навесным. Система впрыска не столь важна. она у меня от неисправности была заменена на карбюратор солекс. главное чтоб движок был не дорог в обслуживании в дальнейшем.
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #2 Багратионович, 10 мар 2013
    Задымил - не застучал. Снять разобрать, может и надо всего голову отремонтировать да кольца поменять. Мотор бэушный на разборе 20-ку стоит, но у тебя уже есть двигатель б/у!
    1,8 JN,PM,RP(от WV); 1.9 SD, 2.0 3A,AAD,AAE,ABK - выбирай любой, блоки у них одинаковые. А если изловчишься, купи себе 6А или 9А (от WV), разведешь на два корба и начнешь летать!!! у-у-у-ух!!!!
  3. Selllik
    Selllik Новичок
    1 мар 2013
    4
    audi 80 2.0 98г
    Еще не разбирал свой нужно на чем то ездить, но масло ест дуром, так что думаю это не колпачки а поршневая. Ест хороший двигатель от 100 DR вот он подойдет или нет к коробке? Да полеты мне не к чему ) главное чтоб ездила хорошо не тупила и в любой мороз заводилась... чтоб если что запчасти легко достать было и не дорого.
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    к коробке подойдет
  5. Selllik
    Selllik Новичок
    1 мар 2013
    4
    audi 80 2.0 98г
    а с чем могут возникнуть сложности при его установке? что посоветуете искать и покупать другой (например AAD) или попробовать поставить DR?
