Ходят слухи, что БМВ...
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем the_LB, 26 мар 2007.
  1. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    с 2-литрового дизеля 204 кобылки сняло.... Мож хто знает, чо-как остальные звезды-кольца и прочие ответить хотят??? А то пока все порядка 80 сил с литра снимали тока...
  2. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Ответ: Ходят слухи, что БМВ...
    Интересно на каких оборотах? Обидная это штука, лошдиные силы. Намеряют кучу где нибудь на 5500-7000 и пишут рекламу. Мы супер пупер. А государство тут как тут со своими налогами. Я не езжу постоянно на таких оборотах, не комфортно это. Обычно когда машину беру смотрю на каких оборотах максимальное кол-во Н\м и желательно что бы эти обороты были пониже но в тоже время и что бы наверху двиг тоже особо не тух. Очень интересен в этом плане TFSI у него по характеристикам диапазон нереальный какой то. А 200 лошадей можно снять и с двенашкиного 1.6. Только рабочий диапазон будет уже не для гражданской езды. Очень неудобно.
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Снять то можно, но долго ли он проходит при таеом
    соотношении 200л.с/1.6л. Такой мощности и обьем
    должен соответствовать.
  4. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Когда-то Audi-100 2.3 Quattro, 89 г.
    Системы изменения фаз газораспределения сделали такой подход ошибочным.
  5. FWD
    FWD Живу я здесь
    1 июл 2006
    1.418
    Ауди А6(С4) 1995 г
    to the LB: Да, действительно бэха сняла с 2 литров 200 кобыл(возможно и 204, но не Альпина) вот здесь http://www.carclub.ru/articles/article.htm?id=5766
  6. Dimka L
    Dimka L Bad e-mail
    1 янв 2003
    5.525
    Большая и маленькая
    BMW представила новый дизельный двигатель объемом 2,0 литра, который в скором времени появится на серийных моделях немецкой компании, сообщает Motor Authority. Мощность этого мотора - 204 лошадиные силы, а его крутящий момент - 400 Нм.
    Дизель оснащен двойным турбонаддувом, конструкция которого заимствована от двигателя BMW 535d. Его особенность - крайне малая инерция турбины, которая начинает работать c самых низких оборотов двигателя. Благодаря этому, уже на 1200 оборотах в минуту дизель развивает 200 Нм крутящего момента, а пиковые 400 Нм достигаются при 2000 оборотах коленвала в минуту.
    При разработке нового мотора инженерам удалось обеспечить его размещение в глубине подкапотного отсека, ближе к центру автомобиля. Это не только благоприятно сказывается на распределении массы, но и позволяет сделать в передней части машины большие зоны программируемой деформации.
    Ожидается, что новый дизель дебютирует на BMW 1-Series. Динамические характеристики машины с таким мотором пока не сообщаются.
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    тзакой мотор опель еще 2а года назад представлял, 1.9 цдти с 212 лыс...с серией что-то не судьба получилась
  8. Fr4yn
    Fr4yn Живу я здесь
    18 окт 2005
    1.588
    BMW 325 xDrive 200
    да и хрен с ним. с кабылами.... крутящий момент интереснее
    интересно, сколько он жрать будет настолько форсированный...
    в целом докатились до ручки - с дизеля снимают столько же, сколько и с бенза...
  9. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    чего там форсированного то? прикрутили 2ую турбину вот тебе и + 23 лыл и 50 нм к актуальному 2.0д с 177 и 350 нм
  10. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Скока ж он чипованный выдаст? :shock:
  11. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    400 нм на моно, это уже сомнительно, даже и без чипа
