Ходовка
Тема в разделе "A2", создана пользователем parkerrr, 29 дек 2013.
  1. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    108
    A2 1.4 AUA
    #1 parkerrr, 29 дек 2013
    Надо менять нижние рычаги передней подвески и всвязи с этим вопрос: сайлент блок менять при этом если он целый? Рычаг легко выбиватся?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно нужно поменять...раз полез,да и стоит он недорого.
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Из сайлентблока легко вынимается легким покачиванием влево-вправо. Засада может быть в болте крепления шаровой. Там надо торксом держать и ключом крутить гайку. Так вот засада в том, что гайка туго сидит, либо грани под торкс сбиты. И еще одна проблема у некоторых - открутить ступичную гайку и вынуть шрус из стойки, иначе без вынимания шруса к гайке шаровой не подобраться.
    К рычагу так же закажи новую гайку шаровой и болт продольный крепления рычага к подрамнику.
