Ходовые огни на дорейстал
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем xxxFurecxxx, 7 янв 2014.
  1. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Как правило такое подключается на клеймы аккамулятора . Коробочка с мозгами при увеличении напряжения ( как только заводится мотор ) включает эти ходовые огни . Хотя тут может быть и по другому
  3. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Ну ни тянуть же провода от аккам. Ну да ладно как пришлют эти штуки буду разбираться.
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Зачем к аккамулятору , клеймы в моторном отсеке вверху слева .
  5. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Да это я понял Спасибо буду пробовать как пришлют я просто мож гдето поближе есть плюс от которого можно запитать.
  6. max-460
    max-460 Участник форума
    9 окт 2011
    305
    Краснодарский край
    A6/4F рестайл 2.8FSI/Q/2009г
    Привет! Может зря вмешиваюсь, но судя по фото обдув куллеров полностью закрывается при их установке
  7. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Это правильно .:shock:
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  9. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Сегодня получил этот девайс и специально обратил на это внимание там можно отпаять хоть сверху хоть снизу хрома полоски это мож делают специально на усмотрение каждого.
  10. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Этот вариант не подходит точно.Хотелось бы чтобы при заведённом двигателе сразу врубались чтоб крутилку не крутить включить к примеру авто и как стемнеет свет врубался.
  11. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Всмысле?
    тебе про это и написали, что они сами включатся коробочкой с мозгами, которая поймет что запущен двигатель по поднявшемуся напряжению и/или шумам в электросети.
  12. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    ток сегодня получил устанавливать пока времени нет чисто попробовал под капотом подключил они сразу загорелись заводил глушил ключ вытаскивал всё равно горят
  13. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А к штатному ходовому огню нельзя запитаться?
  14. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    у меня штатных нет
  15. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    а куда делись ?
  16. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Ещё сам не знаю ЖДУ полезные советы.
  17. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    не, ну в основных же фарах есть ходовые огни. обычная лампочка с обыкновенным цоколем. оттуда и запитать эти. а те, кстати, где-то читал тут, переделать на дальний свет как то можно. Ну это если морочиться не лениво. :)
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Если у ТС оптика не ксенон - ходовых не будет.
  19. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Посмотрел и возник вопрос. Они же как заглушки будут. А как же обдув воздушных кулеров?
  20. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    9 пост
